- Comment réparer un sol en tomettes ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Reparer radiateur - Guide
- Avis huile de lin tomettes - Forum Bricolage / outillage
vous faites une chape allégée fibrée.
au lieu de mettre du sable il y a soit des billes de polystyrène soit de la vermiculite que l'on peut mettre.
rajoutez y aussi de la fibre.
le polystyrène ou la vermiculite allégera le ciment, la fibre permettra de bien le lié ensemble afin qu'il ne bouge pas sur votre bois.
attention votre bois doit être très bien fixé, ne pas ce cintrer.
quand au joint en périphérie, c'est les joints de carrelage qui feront l'étanchéité.
pour votre colle a carrelage et vos joints, prenez des produits dit "flex"
