Comment fixer une grille d'aération sur PVC ? [Fermé]
Posez votre question berenbach - Dernière réponse le 10 mars 2014 à 10:31 par renaud
Bonjour, Suite à des soucis d'humidité dûs à une mauvaise aération/ventilation de notre appartement, il est nécessaire de poser des grilles d'aération sur nos fenêtres. Le souci c'est qu'elles sont en PVC et que l'ancien propriétaire n'a pas choisi de fenêtres avec "pré-trouées" (je crois qu'on parle aussi de mortaise). Je dois donc perforer cellles-ci 1/ Y a-t-il des précautions particulièrers à prendre sachant que sauf erreur de ma part, les fenêtres en pvc double vitrage, sont isolées/isolantes et qu'il y a de nombreux chambres d'isolation. Et que percer sans précautions reviendrait à rendre caduque le phénomène isolant du double vitrage 2/ Quel outil utiliser pour percer la fenêtre? Merci d'avance de vos précieux conseils
plus moins
bonjour à tous, surtout ne jamais couper les joints sur les fenêtres et les dormants (risque de sifflement et infiltration d'eau). pour faire une vmc dans une menuiserie pvc prendre soit une défonceuse portative avec une fraise de diamètre 10 maxi soit faire des trous , en theorie une vmc doit- être de (1x12x172ou 2x12x172ou 1x12x120,2x12x120m/m);faire cet entaillage en haut et au milieu de la fenêtre entre le joint et le profil environ 15m/m de large le mieux avant de commencer voir les positions dans un magasin de vente car difficile a expliquer comme ça. a+
plus moins
Bonjour,il très important de connaitre comment est assemblée la fenétre,car le PVC étant assez souple,il est renforcé par des parties en métal qu'il faut pas abimer.Il est conseillé de se renseigner auprès d'un fabricant en fenètres en PVC avant d'entreprendre des travaux.
plus moins
Bonjour, ...mais qu'est-ce que ça veut dire "couper les joints en partie haute?? Je ne suis qu'un bricoleur, pas un pro...! Merci de votre réponse (car j'ai les mêmes problèmes d'humidité et un expert est passé chez moi et m'a indiqué cette solution: ouvrir des prises d'air sur les fenêtres PVC)
renaud- 10 mars 2014 à 10:31
C'est pour ça que les professionnels existent :)
plus moins
Surtout ne jamais toucher à cela sans connaître les profils. La seule solution, qui est aussi une solution professionnelle, est de couper les joints en partie haute. Ne pas oublier que c'est la surface du "trou" qui determine le debit. De toute facon cette ventilation haute n'est efficace du point de vue de l'humidite que s'il existe une ventilation basse par le bas d'une porte par exemple. Bon courage
