- Cloison placo hauteur 5m
- Renforcer montant placo grande hauteur - Meilleures réponses
- Rigidifier demi cloison placo - Meilleures réponses
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quel ordre pour la plomberie, l'isolation, l'électricité ? - Forum Construction et rénovation
- Multicouche gainé ou sans gaine derriere le placo ? - Forum Plomberie
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Bricolage / outillage
2 Choses : Plus ta cloison sera haute, plus il faudra la rigidifier :
à mon avis du M70 plaqué double peau à joints croisés (si ton budget le permet) est bien plus indiqué dans ce cas là.
Vissés dos à dos avec des TRPF 9mm. Utilise des rails de 3.80m
Comme cela, tu n'aura que le pied et l'arrivée en haut qui seront en ferraillage simple.
un ferraillage tous les 40cm améliorera encore la rigidité. Avec l'inconvénient de devoir recouper la laine de roche.
Une autre astuce consiste à prendre de la CR2 couper la lèvre la plus fine, supprimer le retour de lèvre sur le grand côté et les fixer en zig zag entre deux montants. Bon c'est du boulot mais efficacité garantie.
Voilà en espérant t'avoir un peu aidé.
