Comment faire car j'ai mis trop d'enduit ? [Résolu]
tral - Dernière réponse le 22 févr. 2013 à 13:57
Lire la suite
- Comment faire car j'ai mis trop d'enduit ?
- Poncage enduit
- Poncer enduit video
- Comment installer une mise à la terre dans vieille maison ? » Forum - Electricité
- Comment mettre à niveau un plancher bois ? (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- J'ai déja mis du décape four pour nettoyer la vitre de mon incère ça ne marche p (Résolu) » Forum - Bricolage
- CONSEILS POUR POSE DE LAMBRIS MURAL EN PVC A MIS HAUTEUR (Résolu) » Forum - Bricolage
- Trompée de voyant mis du sel à la place du liquide de rinçage (Résolu) » Forum - Electroménager
11 réponses
Salut, Tral
je crois tu vas être obliger de jouer de la ponceuse......
apparement tu voulait réparer ton mur avant de le tapisser, ceci n' est pas évident et ce dépend du ratrappage que tu as à faire. Plus les trous
sont importants plus cela est difficile ( n' étant pas du métier).
Cela dit, tu as besoin d' une spatule souple de platrier ( assez large si possible c' est plus facile).
je n' ai plus les dasages en tête, mais ton mélange doit être légèrement
pateux, et tu l' appliques avec la spatule ( avec la spatule tu te serres des parties de ton placo qui ne sont pas abimée comme appui de reference).
Plus tu es obligé de charger en plâtre, plus tu va devoir poncer.... car quand ton enduit de lissage sèche il a tendance à se retracter un peu.
Maintenant si ton mur est vraiment abimé, tu ferai mieux de coller par dessus des plaques de BA13 ( placo de 13mm , (5,70 € la plaque de 120 x
250 cm.
bon et bien bon courage.
yhjs
bonsoir merci pour ce forum il est génial ! j'ai commencé les travaux chez moi,voila la photo, est-ce suffisant comme ponçage ? est-ce-que après l'application de la couche d'impression puis une peinture satinée les défauts seront visible ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=205408photo2.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=231423photo1.jpg
Paul-Bernard Haut
458Messages postés
vendredi 13 avril 2012Date d'inscription
13 mai 2013Dernière intervention
13 févr. 2013 à 21:02
Bonsoir momo.
D'après ce que montrent vos photos, l'enduit est encore plein de trous de bulles et de rayures. A coup sûr, ces marques se verront très clairement à travers une couche d'impression et 2 couches de peinture. Il faut reprendre l'enduit avec au moins une passe ( =couche ) d'enduit de lissage ou de finition, et un ponçage léger, avant d'appliquer la sous-couche puis la peinture. Désolé pour vous. Cordialement.
Il est difficile de répondre à votre question car les photos ne sont pas très claires.
Un conseil, ne comptez pas sur la peinture pour masquer les défauts d'aspect, même une peinture mate n'y arrive pas.
Pour avoir une idée si la préparation de votre support est suffisante ou pas, essayez d'utiliser une lampe en lumière rasante. Cela permet de faire ressortir les défauts creux ou bosses, qui seront bien visibles sur votre mur peint.
Dernière chose, si vous pensez être bon, passer une sous-couche. Si effectivement vous êtes bon, le support sera uniformisé en porosité et cela n'en sera que meilleur pour la peinture finale. Et si vous n'êtes pas bon vous le verrez et pourrez corriger avant peinture définitive.
A+
A+
