Comment réparer le moteur d'un volet roulant ? [Fermé]
namio - Dernière réponse le 10 déc. 2007 à 13:38
Lire la suite
- Comment réparer le moteur d'un volet roulant ?
- Repare le moteur de volet roulant charon
- Montage moteur somfy sur volet roulant (Résolu) » Forum - Bricolage
- Comment réparer un volet roulant décroché ? » Forum - Bricolage
- Comment diagnostiquer une panne volet roulant électrique ? » Forum - Bricolage
- Comment remplacer le moteur épuisé de mon volet roulant ? » Forum - Bricolage
- Comment régler volet roulant électrique à commande filaire ? » Forum - Bricolage
Si votre moteur grogne, il y a bloquage mécanique ou problèmes electriques démarrage moteur.
Il faut sortir le moteur du tube et l'alimenter directement.
Le problème est toujours là:
1- Ouvrir le moteur du coté alimentation électrique et vous trouverez un condensateur (environ 5 µf 250 Volt AC), il y a de grandes chances qu'il soit HS.
2- Si pas problèmes electrique, Controlez le système mécanique qui se trouve de l'autre coté du moteur, là où est l'entrainement (pignons bloqués)
Bon dépannage.
Cordialement. ha
bonjour,
normalement tu n'aurais rien a demonter, tu as juste un souci au niveau de ton arret
dis moi c tu as des telecommandes pour le commander, la marque de ton volet
il faudrait juste reprogrammer les arrets du bas et du haut
en me donnant la marque de ton volet je pourrais t'aider au mieux
