Comment repeindre un mur recouvert de plaque polystyrène ?
methodman - 20 août 2010 à 11:43
 Nanard01 - 22 juil. 2011 à 14:15
Comment je dois faire si je veux repeindre un mur sur lequel est collé des plaques de polystyrène? Puis-je recoller sur les plaques polystyrene du papier à peindre intissé? Merci d'avance
Bonjour, Le papier peut se poser directement sur du polystyrène, à condition qu'il ne soit pas trop épais, style "dépron". C'est un produit prévu pour couper l'humidité entre le mur et la tapisserie, faisant environ 5mm d'épaisseur. Si vous parlez de polystyréne d'épaisseur plus conséquente, il vaut mieux le doubler avec une cloison en placo ou lambris, ou..., sinon, la pose de tapisserie, ne sera pas pérenne.
9
j'ai mis du depron sur mes mur je doit peindre le depron avant de tapisser
Précision:
regardé ici
http://depron-daemmplatte.de/index.php?id=31&L=1
le Dépron est un PS extrudé expansé, il est plus lisse que de l'expansé d'isolation en forte épaisseur, et permettra d'avoir une surface plus régulière mais pas plus résistante aux chocs, le mieux c'est de coller du placo avec une colle adapté au PS si vous voulez peindre ou tapisser.
Avez vous pensé au lambris PVC ils peuvent être collée directement sur le PS, c'est rapide et facile a poser, facile à entretenir, si vous opté pour cette solutionsn'oubliez pas les moulures de finition a poser avant les lambris.
Regardez ici:
http://ww25.bricoleurs.net/download/pdf/La-pose-du-lambris-PVC.pdf
Cdlt
