Comment régler une porte d'entrée PVC ? [Fermé]
maurice89 - 14 oct. 2010 à 21:43 - Dernière réponse :  ys09
- 15 oct. 2010 à 10:30
bonjour, nous venons de changer notre porte d'entrée par une porte pvc, elle est scellée d'aplomb horizontalement et verticalement, elle rentre dans ces gonds, MAIS il a fallut retirer 1 gache sur le dormant car l'un des rouleaux de l'ouvrant butait dessus, et malgré cela l'ouvrant epouse mal le dormant et on sent un bon courant d'air sur toute la hauteur de la porte. je vois bien des vis 6 pans sur les rouleaux du dormant mais les visser ou les devisser ne change rien... quand au paumelles (les gonds) je ne voie aucun reglage possible... merci pour vos suggestions.
bonsoir commencez par degonder votre porte et essayez de visser plus ou moins les gonds. ensuite regonder votre porte!
+2
Bonjour, Pour le réglage, je rejoints frmu, sauf que si une menuiserie est scellée correctement, le réglage à effectuer est léger, ce qui ne semble pas être le cas. Pour sceller la porte, l'avez-vous fait sans l'avoir ouverte au préalable et en ayant laissé les cales se trouvant entre l'ouvrant et le dormant, en place?
