- Mon ballon d'eau chaude de chauffe plus ?
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique - Forum Electricité
- Eau de javel - Guide
- Siphon ballon eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement ballon eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
6 réponses
bonjour il faut rearmer la securité de surchauffe sur votre chauffe eau .(petit bouton noir ou bleu a coté du branchement electrique )
bonsoir,
vous dites avoir du courant a la sortie de votre fusible
vous dites ne pas avoir de courant a votre chauffe eau.
1er : vérifier le réarmement de votre surchauffe qui se trouve sur votre thermostat de sécurité
2eme : débrancher l'alimentation électrique a votre chauffe eau et testez la tension
3eme: débrancher votre résistance du thermostat et sonnez la avec un ohmetre
tenez nous au courant
bonsoir
vérifiez que vous avez bien du courant a la sortie de votre porte fusible ou disjoncteur. si oui et que vous n'avez pas de courant sur le câble qui est dans votre chauffe eau, cela veut dire qu'un fils est coupé ou débranché entre le fusible et le chauffe eau...
donc il faut suivre le câble et vérifier toutes les connexions
Pardon je dis juste ne pas avoir de courant à l'entrée du chauffe ballon...
Je vais tacher de faire tous les tests que vous me proposez de faire.
