Comment brancher un thermostat ?
REDELA - Dernière réponse le 12 nov. 2009 à 18:56
Lire la suite
- Comment brancher un thermostat ?
- Schema branchement thermostat frigo » Forum - Electroménager
- Branchement thermostat d'ambiance (Résolu) » Forum - Chauffage et climatisation
- Branchement thermostat programmable Otio 6220 (Résolu) » Forum - Electricité
- Changement de résistance sur chauffe eau - Connexion électrique (Résolu) » Forum - Electricité
- Pb installation thermostat astrell home (Résolu) » Forum - Chauffage et climatisation
il ne commande pas directement ton chauffage mais ton fil pilote. pour savoir si ton convecteur a un fil piltote il doit avoir un fil noir en plus de phase et du neutre.
tu as l'alimentation de ton thermostat en 5 la phase et 6 le neutre.
apres tu as quoi comme schemas dans le couvercle
Le radiateur n'a pas de fil pilote, il fonctionnait avant avec ce thermostat mais je ne sais pas le connecter; le schéma est sur ce lien: http://catalogue.flash.fr/resource?app=CatDownload&name=9419_152_03.PDF
D'après le schéma sur le site FLASH
Il s'agit d'un thermostat d'ambiance
1er temps :vu le schéma au repos le contact est entre la borne 1 et 3
donc Il faut raccorder le N sur le radiateur et L ( la phase )
sur la borne 1 .La borne 3 à l'autre borne du radiateur.Le courant va passer dans la résistance
le radiateur va chauffer et la sonde agir :couper éteindre.
SI non foctionnement
2 ème temps : garder le branchement précédent
comme il y a un fil pilote sur le schéma branché à la
borne 4,il suffit de connecter les bornes 4 et 5 entre
elles ,connecter la borne 6 au neutre ( qui est sur la
première borne du radiateur )
Ce fil pilote peut servir pour la double tarification
Comme ce thermostat est électronique il a besoin d'être sous tention
donc le 1er temps ne doit pas fonctionner
Salut
