- Pourquoi mon LL fait disjoncter certaines prises ?
- Prises anti moustiques - Guide
- Seche linge fait disjoncter ✓ - Forum Electroménager
- Certaines prises murales ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Mon sèche linge fait sauter le disjoncteur ✓ - Forum Electroménager
- Plus d'électricité sans disjoncter - Forum Electricité
bébranchez la résistance démonter le dessous filtre antiparasite mettre fil marron avec fil marron et fil bleu avec fil bleu vous
saurez si la resisance est à changer.
DEBRANCHEZetREBRANCHEZlorsque vous aure fini.
Merci pour ce test,
Mais ne peut-on pas faire une vérification sans rien débrancher ? Par exemple en tournant le programme à la main pour mettre sur lavage et en testant la résistance à partir des deux bornes de la fiche électrique ?
à Bernard 621,
Si je débranche la résistance et si je mets les fils comme indiqué, comment je sais que la résistance est à changer ou non ?
Merci d'être plus précis.
