- Schéma d'un onduleur 12v 220v
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Où trouver les shémas pour ce fabriquer un transformateur 12 volt/ 220 volt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Schéma électrique 380v en 220v - Forum Electricité
- Symbole courant 220v - Guide
- Schéma branchement gâche électrique 12v - Forum Electricité
9 réponses
Hello
les watts ne veulent rien dire tant que l'on ne les a pas associés a une durée!
ainsi, ils restent egaux en entrée comme en sortie mais un convertiseur fait enormement de perte!
une batterie de 12 volts 60 amperes (on entend bien 60 amperes /heure)
va pouvoir debiter THEORIQUEMENT 60 amperes pendant 1 heure ou 6 amprere pendant 10 heures!
egalement (si elle est prevue pour celà 600 amperes pendant 1/10 heure (ce sont les cables qui auront tres chaud).
pour le convertisseur, a savoir que les pertes sont enormes voire jusqua 80% et si il tient le coup il ne faut pas trop penser a y passer la journée!!
Si tes appareile fonctionnent en 12 volts fais un branchement 12 volts directement sur ta batterie!
a quoi cela sert il de passer de 12 continu en 230 alternatif pour revenir en 12 continu??
allez a ++
Pour info , les flashs de studio ne fonctionnent pas en 12v mais sont multi-tensions 110/220v.
La puissance nécessaire aux flashs est stockée dans des effectivement stockée dans des condensateur mais la régénération s'effectue en a peine 0,25seconde d'ou un fort appel de courant.
J'espère que quelqu'un pourra me répondre avec plus de certitude en étayant sa réponse de façon plus technique.
D'avance merci
B.F.Herbint
D'après vos data, il n' a aucun problème
Remarque:
Quelque soie la tension, le nombre de Watts est toujours le même.
Toujours bien veiller à ce que la batterie soie bien chargé car une batterie décharger à plus de 80% ne pourra plus jamais reprendre une charge à 100%
Si le fabriquant commercialise une batterie de 17 Ampères, il sait ce qu'il fait, en prenant une batterie de 60 A/H, vous triplez le temps de fonctionnement.
Un convertisseur consomme suivant sa qualité, du meilleur, 10% au plus mauvais 20% du courant fourni
Un flash ne consomme pas le courant de la batterie en direct, le courant est chargé sur des condensateurs lentement, c'est ce courant emmagasiné qui fait flasher la lampe, pas le courant pris directement sur la batterie ou le secteur, donc, votre puissance est largement suffisante.
Par expérience :
j'ai installé dans un pays en voie de développement :
Deux éoliennes 14,5v branchées en // sur 6 batteries de camion de 150 Ah 12 v en // (soit 900 Ah) pour alimenter un convertisseur 12/220 V (câbles de 16mm2 !).
Résultat : allumage de deux lampes de 60 W pendant une heure, et tout était vide ! (après une journée de charge...)
Résultat désastreux dû à la quantité d'énergie bouffée par le convertisseur/onduleur.
J'ai viré tout le réseau 220v et ai mis des pépites 12v : deux jours de réserves !!
Les convertisseurs ne sont pas du tout au point !
Les générateurs chimiques de courant continu ne se branchent pas en parllèle (piles,accus).N'ayant pas la même résistance interne,hors charge ils se déchargent entre eux,comme des vases communiquants.
A+.
