Comment réaliser un plancher sur des poutres charpente ? [Fermé]
Posez votre question mattc79 - Dernière réponse le 5 févr. 2008 à 21:41 par mattc79
Je possède une pièce de vie de 65m² avec un plafond cathédrale, nous souhaiterions fermer une partie par un plancher afin de faire des pièces à l'étage. Mes poutres charpentes sont espacées entre 4m et 5m. Que dois je mettre? bastaings? Merci
plus moins
je pense que tu appelle bastaings ce que j'appelle solivettes. Si c'est le cas, effectivement, entre tes poutres il faut donc mettre ces planches sur chant, minimum 5 cm d'epaisseur et 20cm de haut.Ces dimensions sont en general utilisées pour créer un plafond sur lequel on pourra marcher, mais il vaut mieux augmenter la largeur, passer à 10cm de manière à pouvoir installer du mobilier dessus. Espacées de 40 à 50cm maxi ,il ne restera plus qu'à poser un plancher. Bon courage et bon travail
plus moins
Merci du conseil et au dessus de ces solivettes, que dois je mettre de preference afin d'assurer une bonne isolation acoustique?
plus moins
Auprès de quel type d'artisan, je peus me renseigner? Un menuisier? charpentier?
