Comment enlever du vernis sans dissolvant ? [Fermé]
oum souleiman - 3 juil. 2007 à 14:10 - Dernière réponse :  cheval
- 30 juin 2011 à 22:25
j'ai du vernis étalé sur le parterre. je voulais savoir si y'a une astuce pr l'enlever sans dissolvant, car je met jamais de vernis, donc ce serait nul d'acheter du dissolvant juste pr ça.
9 réponses
+10
Remetre du vernis sur la tâche et essuyer tous de suite , la tâche vas s'estompé . L'idée de la cuilliere est pas mal , met un chiffon ou bout du manche pour evité les rayures .
+9
oui mais moi j'ai du verni sur les ongles et j'ai pas de dissolvant comment je fait
+5
+4
Sur du carrelage avec du white spirit
oum souleiman - 6 juil. 2007 à 16:48
+3
moi j'ai du lino.
+3
comment fair avec du lino?gratter avec cuillere ou enlever avec dissolvant sur le lino c possible je vais me renseigné pour une autre solution ke dissolvant ok
+2
comment effacer le vernis?bonjour pour le vernis sur le sol tout dépend du type du sol (lino parquet carrelage?) si c du parquet pas de dissolvant ça fait des taches si c du carrelage gratter doucement avec le bout du manche d'une cuillere plate (cuillere a soupe ou cuillere a café) ça peut faire des rayures methode utile pour la bougie seche aussi sur tout type de sol sinon pour le vernis attendre l'effacement de la tache avec l'usure des passages a pieds...ou acheter du dissolvant a trois francs six sous...
Sur du carrelage avec de l'acétone.
jujubieber - 10 mai 2011 à 20:51
si tu a de l anti tache pour textile sa marche moi aussi un jours j ai eu ce problème
bisous
