Comment faire un enduit ciment sur un mur en parpaings (moellons) bruts?
Utilisateur anonyme - 27 oct. 2008 à 13:30 - Dernière réponse :  Cardan
- 15 juin 2017 à 07:49
14 réponses
Répondre au sujet
Utilisateur anonyme - 27 oct. 2008 à 13:49
+179
Cher camarade, le parpaing qui est un matériau de construction élaboré à partir de sable ciment et petit cailloux n'est pas la même chose que du moellon, ce dernier étant de la pierre généralement calcaire Tout dépend aussi de forme de la surface. En règle générale sur un mur en parpaing faire un ciment mi-gras : 3 seaux de sable pour un seau de ciment et un peu liquide et plutot que de le projeter à la truelle (fatiguant) utilise une tyrolienne (genre de réservoir à main équipé d'une manivelle dont on se servait dans le temps pour faire les crépis extérieurs). Quand c'est sec, tu fais ton ciment toujours en 3 pour un mais cette fois ci tu jette à la truelle.Mais d'abord il est interessant de faire des cueillies c'est à dire des bandes de ciments verticales et alignées (cordeau de maçon) sur lesquelles tu peux tirer à la régle lorsqu'elles sont sèches. c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Une fois tiré à la règle complêter les manques. recommencer à la règle etc.. pour finir en molletant (mouvement circulaire en gros à l'aide du petite taloche (molette). Pour la pierre, lorsque j'étais dans le batiment, on mettais toujours un petit grillage fin tenu par des clous sur la surface qu'on allait enduire et comme la pierre pompe pour éviter que l'enduit ne "tire" de trop on mouillait allégrement. lionel
bonjour a tous. je possede un terrain avec un ancien mur compose de parpaing plein et de pier gelive. je voulias savoir comment pourrai je les enduire pour que cela soit resistant au gel et autres. est ce que le ciment est la solution ou est ce que la chaux serait mieux appropriee?*
Merci je vais peut-être me lancer avec ces conseils
Utilisateur anonyme - 29 oct. 2008 à 11:57
+26
Rien à dire...Lionel à 100% raison... Si ce n'est qu'une petite précision...en dessous de Lyon, les parpaings sont appellés moellons...C'est peut-être faux mais c'est comme ça...c'est comme les endives et les chicons dans le nord !
bricoleur du lundi - 1 févr. 2013 à 01:38
+11
tu devrai te marier avec lui anonyme de je sais pas ou
Commenter la réponse de bricoleur du lundi
Utilisateur anonyme - 28 oct. 2008 à 00:06
+9
lionel est un pro rien a dire
lionel ni connais rien désolé
Utilisateur anonyme - 3 nov. 2008 à 22:17
+7
salut, J'aimerais juste dire qu'avec une explication pareil, Lionel aurait du être un maçon. Felicitation Lionel et bravo pour l'astuce de la tirolienne, pour la réalisation du gobtis.
c'est clair Lionel est un pro, mais precisement ceux qui viennent sur le forum ne le sont pas...:-(( conclusion: si les explications sont longues, complexes et trop "pro", elles finissent par n'être d'aucune utilité à celui qui n'a rien compris.....
Lionel a tout dit.
Normal, Lionel était dans le batiment.
Trop fort le coup de la ceuillie et de la molette.
carnus > Anonyme - 12 oct. 2016 à 19:04
et bien moi je fais ce que moi j appel de la barbotine en premiere preparatio ensuite je laisse boire le parpaing une fois le ciment accroche je jette la deuxieme couche je tire je taloche je bouche les eventuelle trous et c'est fini a part les bord on na pas besoin de mettre des regle tous depens du mouvement du mouvement du poigne etde l'amour que l'on a pour faire son travail moi je ne l'ai fais que pendant 2 ans avec un artisan j'avais 20ans j'en ai 60 et je fini l'agrandissement de mon salon selon la seule methode que je connaise
