Comment nettoyer et empêcher la réapparition de moisissures [Résolu/Fermé]
Posez votre question malolipop - Dernière réponse le 27 avril 2016 à 18:46 par rikikikiki
Comment faire pour nettoyer et surtout empêcher la réapparition de moisissures?
Détol? Javel?
J'ai lu sur d'autres forum des avis partagés:
-Est ce que le détol tue les moisissures?
-Est ce que la Javel favorise la réapparition de moisissures?
Je ne sais plus quoi penser, et surtout quoi utiliser.
Notre salle de bain n'a pas de fenêtre, nous laissons donc la porte ouverte toute la journée mais aujourd'hui en rentrant j'ai trouvé mon panier en osier ou je range mes vernis, tout moisi ... :-(
J'en ai plus qu'assez, il me faut des solutions.
Merci d'avance.
plus moins
BONJOUR Appliqué sur les endroits humides une bouillie d'amidon(blanc) et d'eau tiède. Laissez sécher pris brossez. Par contre une ventilation haute ou basse doit être mise en place,ou d'une vmc , si non ce que vous aurez fait, avec ma méthode cité plus haut ne serviras pas pour longtemps,soyez vigilant sur ces points. Pour que les moisissures n'apparaisse plus,n'employez pas de javel,ni de d'étole,ceci ne tue pas ,mais les atténues un peut.Cordialement jean-Paul
plus moins
bonjour première solution qui va vous enlever bien des problèmes! mettez une vmc dans votre salle de bains, soit générale a la maison, donc dans les pièces d'eau (salle de bains, cuisine wc) ou alors un extracteur simple qui vous fera partie votre humidité la première cause d'humidité est le manque de ventilation. donc créez en une et vous verrez que gros de vos soucis disparaitront !
plus moins
Bonjour, La moisissure n'est effectivement pas une cause, mais une conséquence. Il faut donc s'attaquer à son origine qui est le manque de ventilation. Etant locataires, vous avez des devoirs, mais aussi des droits. Faites une demande au propriétaire, en lui expliquant le problème, par lettre recommandée avec AR. S'il est sourd à votre demande, rapprochez vous des services de la DDASS. Ce service est compétent pour vous conseiller et si c'est nécessaire, déclarer l'insalubrité de tout ou partie de votre logement. En général, cela fait réfléchir les récalcitrants. Bon courage
rikikikiki- 27 avril 2016 à 18:46
Si il y a des moisissures sur votre mur, il faut ventiler certes mais vérifié d'abord si cela ne vient pas de l'isolation qui peut être vieille et donc mal faites. C'est ce qu'il peut amener les moisissures. Si cela est corrigé et que vous avez déjà une ventilation dans vos toilettes, sdb ou autres et bien normalement vous ne devriez plus avoir ce soucis là.
Répondre
plus moins
Bonjour Regardez si dans votre salle de bain il n'y à pas une grille d'aération si c'est le cas il faut la nettoyer en la démontent car derrière elle est pleinne de poussières qui bouche l'aération si ce n'est pas le cas voir avec le porprio Bonne chance
plus moins
Bonjour Je suis d'accord pour le bac qui absorbe l'humiditée , mais un cela risque de devenir couteux dans le temps , mais je suis pas d'accord avec un chauffage électrique car ce dernier va causer plus de dégas à savoir que sa va faire de la condensation qui va se plaquer sur les murs et faire de la moisissure sur tous les bas de mur .Il faut absolument une ventilation naturel par bouche d'air ou par extracteur. il faut voir sa avec le proprio qui devra dans le cas voir avec un spécialiste. Cordialement
plus moins
pour alysonlucas il n'a jamais été question de mettre un chauffage électrique dans la salle de bains...
plus moins
Je ne pense pas que ça soit possible, nous sommes actuellement locataires :-( Mais merci quand même
plus moins
bonjour si dans votre salle de bains vous n'avez pas de fenêtres, votre propriétaire vous doit une ventilation par extracteur... quel est votre mode de chauffage ?
plus moins
Bonjour, avez-vous essayé un appareil pour capter l'humidité dans votre salle de bains et/ou appartement ? Soit sous forme d'une résine et d'un bac de récupération (à vider régulièrement), soit un appareil électrique (plus efficace, plus cher, consomme du courant).
plus moins
pour courrier24
mettre un déshumidificateur par cartouche ou électrique, est bien , mais on ne supprime par la cause, seulement les conséquences...
de plus il n'est pas très judicieux d'y mettre un déshumidificateur électrique dans une salle de bains ou alors fils tendu il doit être a plus de 80 cm de la baignoire ou douche
plus moins
RE-bonjour J'ai oublier de vous dire Si vous n'avez pas de ventilation dans une piéce quelque-soit ne pas mettre de linge à sécher car sa va vous faire une condensation dans la piéce qui va ce palquer sur les murs et faire de la moisissure de vplus en temps hivers cela refroidie la température ce qui vous demande de chauffé plus.
plus moins
Bonjour fmu il ne faut pas s'énerver relie les supositions et regarde courrier24 Allez sans rencune Cordialement
plus moins
bonjour alysonlucas voici le texte de courrier24 Bonjour, avez-vous essayé un appareil pour capter l'humidité dans votre salle de bains et/ou appartement ? Soit sous forme d'une résine et d'un bac de récupération (à vider régulièrement), soit un appareil électrique (plus efficace, plus cher, consomme du courant). un appareil pour capter l'humidité s'appelle un deshumidificateur il en existe deux sortes soit des bacs de récupération soit des électrique. qui dit électrique ne veut pas dire chauffage électrique (convecteurs radiant ou autres) mais bien déshumidificateur électrique. et un déshumidificateur électrique ne chauffe pas donc pas de condensation le long de murs donc je ne m'énerve pas, je lis courrier24 et je constate qu'il ne parle pas de chauffage. sans rancune
plus moins
Tout d'abord merci pour toutes vos réponses. Nous voulons juste une solution simple (pas rentrer dans des déclarations d'insalubrité ou quoi que ce soit). Il y a un système électrique qui absorbe l'humidité mais il est loin d'être suffisant (je ne sais pas si c'est un système ventilation) . Il est placé haut et impossible d'accès (nous n'avons pas d'échelle). Nous avons mis, hier, un absorbeur d'humidité (avec des granulés). Nous aérons le plus possible quand on est là et nous mettons le chauffage dans tout l'appartement. J'espère que ça va suffire.
plus moins
bonjour vous dites avoir une ventilation mais trop haute pour voir si elle fonctionne... elle doit normalement être placé au plafond et un plafond e salle de bains c'est a peu près a 2. 50 du sol. donc sur une chaise en tendant les bras, vous pouvez voir si elle ventile ou pas. astuce pour voir si ca ventile ou pas. vous ouvrez une fenêtre dans une pièce et vous laissez les portes ouvertes. vous prenez une feuille de papier wc que vous approchez de la ventilation si la feuille est aspirée ou que vous sentez est repoussée c'est que vous avez un système de ventilation. après pour savoir si il est électrique ou pas , c'est autre chose
