Comment remettre les roues d'une porte coulissante ? [Fermé]
Posez votre question Jojo1981 - Dernière réponse le 26 juil. 2006 à 11:06 par davdelablot
bonjour, voila, une des roues de mes portes coulissantes est sortie de son rail. Auriez-vous une astuce pour la remettre dedans? merci d'avance
plus moins
Bonjour, Les portes coulissantes se remettent assez facilement : En principe, il y a une vis près des roulettes qui servent à maintenir la porte en place. Dévisser cette vis; Dégager la porte du guide inférieur (en bas) en levant la porte vers le haut Remettre la porte en place en la prenant par le bas, légèrement inclinée vers toi,mettre les roues dans le rail, (à 2, c'est + simple); Repositionner la porte dans le guide inférieur, toujours en la montant un peu; Vérifier la mise en place en manoeuvrant la porte doucement; Revisser la vis de maintien. C'est pas plus compliqué mais il faut dévisser cette vis de maintien, sinon, ça bouge pas!! Bon courage!
