Quels sont les inconvénients filtre à sable non drainé ? [Fermé]
Posez votre question adri738 - Dernière réponse le 6 janv. 2011 à 08:56 par adri738
on m'a dit que tous les 3 ou 4 ans on devait changer le sable du bac
plus moins
Quelques petites règles simples, sur ce forum: Bonjour-Exposé du problème-Merci. Donc Bonjour, De quoi s'agit-il, d'un filtre sable pour piscine? Effectivement il faut le remplacer tous les 3 à 5 ans. Même en le nettoyant à contre courant, un tas d'impuretés restent mélangées au sable. De plus la quantité de sable diminue, avec le nombre de nettoyages.
plus moins
boujour desolé de mon n'ixeperience en terme d'utilisation des forums c'est mon premier. je dois faire un bac a filtre a sable non drainé pour mon assainissement car je vais faire construire une maison individuel sans tous a l'égout. Donc si je comprend bien tous les 5 ans je vais devoir enlever la terre pour accède au sable et le changer. Merci de me renseigné.
