Peut-on poser un sol stratifié sur béton irrégulier ? [Fermé]
Posez votre question jenycat11 - Dernière réponse le 17 janv. 2011 à 17:33 par frmu
bonjour, actuellement je renove une maison et je souhaite mettre un revetement de sol stratifié jusqu' ici pas de probleme... Le support est une dalle béton trés épaisse,plane mais comprenant de nombreuses irrégularités,c'est une dalle ou chape qui a été coulé il y a environ 20 ans c'est comme je l'appelle du béton grossié. La piece se trouve au dernier étage,isolée au plafond avec du lambris et sur les murs avec des plaques de laine de roche et placo.Ma question est la suivante dois je régularisé avec reagrenage,mettre une sous couche ou puis je poser mon revetement directement? j'ai consulté de nombreux site mais je souhaite avoir un autre avis. Par avance merci
plus moins
bonsoir comme le dit le message précédent, un réagréage est nécessaire afin d'avoir un sol de niveau, puis une sous couche et ensuite votre revêtement !
plus moins
Bonsoir,il faut ratrapper le niveau du sol par un ragréage.Cela rendra la suite de votre travail beaucoup plus aisé.
