- Purge radiateur chaudière allumée ou éteinte
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Vis de purge radiateur ancien ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur radiateur - Guide
Normalement le chaudière permet de basculer en simple production d'eau chaude et donc ne pas être éteinte durant l'intervention.
Mais par sécurité moi je couperai tout afin d'éviter les mauvaises surprises.
Bien sûr, il faut couper le circulateur (pompe qui envoie l'eau chaude dans les radiateurs) de façon à ce que l'air reste en haut du radiateur à purger. Sinon vous risquez de devoir recommencer l'opération.
Bonjour, il n'est pas nécessaire d'arrêter la chaudière et du même coup le circulateur pour purger les radiateurs. Ne pas oublier de remettre la pression à un niveau correct après avoir purger. 62Abiec
