Quelle consommation pour un plancher chauffant électrique ?
Posez votre question coccigro - Dernière réponse le 7 oct. 2009 à 22:39 par rodymary45
boujours je souhaiterais installer un plancher chauffant à accumulation au rez de chaussée d'une maison de 150m² (soit 90m² de plancher chauffant) et j'hésite entre deux source d'énergie; la géothermie, mais le coup d'installation me fait peur (maison neuve donc pas de crédit d'impot) et l'électrique avec un abonnement heures creuses. mais là, c'est la consommation qui m'inquiète. sachant que dans les deux cas, ce ne serait pas le seul mode de chauffage. comment peut on évaluer le coût de fonctionnement pour ces deux solutions? quelqu'un a-t-il une expérience avec un plancher électrique, est-ce que ça chauffe bien, est-ce rentable, est-ce que l'"accumulation" dure longtemps dans la journée? merci.
moins plus
bonsoir pourquoi vous n installez pas un plancher chauffant eau chaude avec unePAC aerothermie? j habite une région froide j ai des PAC qui fonctinnent avec des couts de 400 a 500euros annuel et vous n avez qu un seul mode de chauffage sauf la salle de bains ou vous mettez un séche serviette mixte et des radiateurs basse temperature dans les autres piéces salutation
Donnez votre avis
moins plus
bonjour la question que vous posez est relative a la puissance de chauffe installée la température moyenne de la region que vous vivez et surtout la qualité de l'isolation peripherique est au plafond plus l'isolation est soignée moins vous consommerez respectueusement mais le chauffage actuel, honéreux a l'achat mais le plus rentable a l'usage serait l"aerothermie ou la géothermie si vous avez un puit respectueusement
Donnez votre avis
moins plus
merci pour vos réponse j'ai effectivement un forage et la géothermie est la solution que j'avais retenue de prime abord. mais je n'ai que deux metres cubes pas heure et j'ai peur que ce soit insuffisant. de plus, je n'ai qu'une réservation de 125 pour faire passe l'arrivée d'eau et la sortie et je ne suis pas sur que ce soit suffisant non plus. d'ailleurs, avec une pompe à chaleur, faut-il un ballon surpresseur? est-il possible d'utiliser l'eau de la pompe à chaleur pour alimenter la maison? que de questions...
Donnez votre avis
moins plus
bonjour votre débit de forage est inssuffisant est on ne rejette pas le retour de la PAC dans le meme forage. il ne faut pas de surpresseur avec une PAC, et il n est pas possible d utiliser l eau de retour de PAC? rien ne vas plus, la solution c est une PAC en aerothermie avec des COP de 3.8 A 4 PAR -10° de température exterieure;salutation
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour attention avec une Pac le COP n'est pas de 3,8 à4 par -10° ,mais de 1,2 par -5°, le COP annoncé sur les PAC est basé sur la température ext. de +7°
Donnez votre avis
moins plus
bonjour COCCIGRO le COP de toutes les PAC sont calculés par une tempèrature de +7° exterieure maintenant si vous voulez des marques avec des COP de 3.5 par -10° pas de problèmes mais des PAC a 1.2 par -10° c est n importe quoi, il existe le gaz R404qui permet des tempèratures de 35° départ par -20° exterieure et c est des PAC monovalent qui veut dire aucun apport complèmentaire en énergie(chaudière fioul,gaz,bois, ou résistance électrique) salutation
Donnez votre avis
moins plus
bonjours, merci à vous trois pour ces infos. manifestement, le meilleur compromis c'est l'aérothermie. est ce qu'il y a un entretien particulier pour ce système, à quelle périodicité, à quel cout? peut il y avoir des pannes? bonne soirée.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour Ce que je peux vous dire, c'est que nous habitons une maison neuve dans les mêmes proportions que la votre, 150m² avec plancher rayonnant électrique au RDC, et des radiants à l'étage dans les chambres. Nous chauffons beaucoup l'hiver (22°/23°), nous habitons la région Centre, et notre facture tout électrique est d'environ 2500 euros par an. Il faut trouver le bon réglage et programmer les montées en température durant les heures creuses. Je trouve quand même que c'est cher, mais le résultat est très agréable.
Donnez votre avis
