- Peinture volets
- Dilution peinture pistolet - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Taches qui apparaissent après peinture ✓ - Forum Peinture
- Peinture acrylique sur métal - Guide
il faut poncer avant ,mais ça marche tres bien ensuite vous passez 2 couches en laissant secher entre et c'est inpecable!
je vous conseille tout dabord de faire un leger poncage,de depoussierer ensuite avec une balayette,et d'utiliser une peinture microporeuse soit acrylique soit glycero les 2 sont bien mais s'utilisent differement passer la 1ere couche diluee avec environ 20 pourcent afin que le bois s'impregne et permette une meilleure accroche du support et finir avec 2 couches en laissant secher entre chaque!
le meilleur resultat est une application au pistolet ,beaucoup plus regulier et pas de trace de cordage du pinceau! il suffit de diluer la peinture pour quelle passe bien dans le pistolet c'est un gain de temps et le resultat en vaut la peine!
