Pourquoi le chauffage ne marche pas ? [Fermé]
Posez votre question yapi56 - Dernière réponse le 15 août 2009 à 20:35 par pat38
nous avons construit une véranda et nous y avons installé un radiateur en prolongeant les tuyaux de chauffage de la cuisine.nous avons remis le circuit en route nous avons tout purger pourtant le radiateur de la véranda ne chauffe pas ou très peu? sauf seul, il fonctionne très bien. qu'est ce que nous pouvons faire
plus moins
Bonjour, apres avoir purger le circuit de chauffage complet avez vous pensé a rajouter de l'eau dans votre circuit ?
plus moins
bonjour etant donné que vous avez rajouté un radiateur dans l installation il faut ajouter de l eau dans le circuit .Pour etre sure de la quantité d eau rajouté selon la maison le volume assuré vous minum 1.5 bar de pression au vase d expanssion et autre chose quand vous purger l installation peu de gens le savent arreter completement l installation de chauffage du moins les pompe afin d avoir l air en partie haute des radiateurs et purger le radiateur ou les radiateurs les plus eloignés du reseau le fait d arreter les pompes evite le brassage de l air si celle ci ne sont pas arreter il y aura toujours de l air dans l installation a bientot
plus moins
bonsoir une fois que vous avez purgé votre radiateur et que vous avez ouvert le retour et le départ de celui -ci ,rajouté de l'eau comme dit ci dessus 1.5bars; quelle est la puissance du radiateur ainsi que les diamètres des tubes départ retour?salutation
