Comment raccorder du PER ou PE sur cuivre ? [Fermé]
Posez votre question gh E - Dernière réponse le 5 nov. 2009 à 12:57 par pat38
es ce que je peu raccoder du PER ou du PE sur installation en cuivre sur chauffage central au bois suite a une fuite de tuyau enterre afin de reprendre le circuit d'eau?
plus moins
bonjour bien sur que vous pouvez raccorder du per ou pe au cuivre il faut juste acheté les raccords per / cuivre ou viser ou a souder sur le cuivre et avoir une pince per pour soit sertir ou par coulissement suivant le modele de raccord le moins cher c est par coulissement , il faut compter 20 euro pour la pince dispo chez leroy merlin , casto et brico depot et bien faire attention au diametre des raccords .
plus moins
Salut, comme dit l'internaute précédent tu peux entièrement raccorder du PER sur du cuivre, ou tu brases les raccords sur le cuivre et tu sertis les bagues sur le per ( en 1 pièce ) ou bien tu prends un raccord américain en fonction de ton diametre de cuivre et tu sertis un autre raccord PER à ton raccord américain, (moins conseillé )cependant, méfie toi de la chaleur de l'eau de chauffage de ta chaudière bois car plsu chaude que l'eau de circuit de chauffage du'une chaudière gaz ou fuel. il existe aussi des raccords PER autosertisable, (sans pinces à sertir),vendu chez Brico-dep Toutefois, la pince à sertir n'est pas vendu chez Brico, sûre et certain à ce jour.cdt
plus moins
bonjour vous prenez un raccord PER -CUIVRE vous n avez pas besoin de pince .un coté raccord compression genre gripp ou rehau de l'autre joint a olive serti par serrage. Vous allez chez un grossiste chauffage CEDEO / BROSSETTE / RICHARDSON / SMG / salutation
plus moins
il esiste deux types d' adaptateurs , avec clé courante ou genre split cout 1500 euros salut
