Quelle vitesse choisir sur un circulateur de chaudière ? [Résolu/Fermé]
rafik - 27 janv. 2010 à 20:27 - Dernière réponse :  cricri
- 14 déc. 2017 à 19:13
Chauffage et climatisation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Bonjour, Le circulateur de ma chaudière au fioul peut être réglé sur trois vitesses différentes. Pour quelle raison y a -t-il trois vitesses et laquelle dois-je choisir? Merci par avance pour vos réponses.
bonsoir, le choix de la vitesse se fait suivant plusieurs critères. voyez si vos derniers radiateurs, c'est a dire ceux qui sont le plus loin de votre chaudière chauffe bien. si ce n'est pas le cas, c'est que le circulateur ne pousse pas assez l'eau et donc il faut mettre une vitesse supérieure. si votre radiateur fonctionne bien, après c'est le bruit que fait l'eau dans les tuyaux. plus la vitesse va être basse et moins de bruit dans les tuyaux. donc c'est a vous de trouver le compromis entre le bruit de l'eau dans les tuyaux et le chauffage partout dans la maison. et chaque installation étant différentes, il n'y a pas spécialement le même réglage chez un autre
merci explication simple et bien
+7
bonsoir suivant le type de circulateur il faut avoir ses courbes.Pour calculer le débit d'un circulateur c est la puissance divisée par 20°(écart de température entre le départ et le retour) ex: p=30kw :20°=1500l/h ou 1.5m3/h; la hauteur manomètrique(pertes de charge) c'est le radiateur le plus éloigné circuit aller retour a la chaudière x25mm/pm ex:30métresx25mm=750mm pertes de charge totales et c'est 2chiffres sur l'abaque du circulateur vont donner le point de fonctionnement 1 , 2 ou 3.salutation
Merci beaucoup à vous deux pour toutes vos explications, il ne reste plus qu'à me lancer dans les calculs... Bonne soirée
