- Répartiteur de chaleur brico dépôt
- Répartiteur de chaleur - Guide
- Décolleuse moquette brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bec j net brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Rampe escalier extérieur brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir fredoo et bonsoir rionel le sujet m'intéresse fortement puisque je dois moi même installer un répartiteur de chaleur dans mes combles et je suis confronté aux mêmes interrogations, à savoir, quel type de tuyau utiliser pour descendre dans la hotte ? jusqu'ou doit il descendre dans la hotte ?
Merci de m'éclairer ou mieux connaissez vous des schémas d'installation ?
Pour le placo, pas de problème, si vous avez des doutes, vous pouvez enlever le papier du placo sur trois centimètres autour de la buse, mais il est souhaitable de placer des gaines isolées pour garder la chaleur jusqu'à l'endroit souhaité
Merci pour votre réponse, donc j'enlève un peu de papier carton autour de la gaine et j'isole ma gaine en sortie de la hotte si j'ai bien compris.
Entre la gaine et le placo je ne place rien donc ?
La gaine doit elle être en contact avec l'insert?
J'avais compris que vous aviez un insert avec sortie d'air chaud.
Si ce n'est pas le cas, la prise d'air chaud doit être placer en haut de la hotte.
Si je n'ai pas bien compris, faites des photos.
Pour placer les photos
https://www.casimages.com/
