Pourquoi mon climatiseur ne refroidit pas assez ? [Fermé]
Posez votre question Bouch - Dernière réponse le 6 févr. 2013 à 20:46 par Ale
Bonjour, Pourquoi le climatiseur neuf Whirlpool ADM032 de 12000 BTU que je viens d'installer ne refroidit pas assez à mon avis, même lorsque je le démarre en turbo, c'est à dire à 18°, ventilateur à fond. Tous les raccordements ont été correctement effectués Je soupçonne que la purge pratiquée avant démarrage de 3 à 4 secondes en laissant le gros tuyau pas suffisamment serré et en ouvrant légèrement la vis allen de la vanne du petit tuyau au niveau du compresseur (comme indiqué dans un forum) n'a pas été suffisante. Je signale que l'air ambiant était sec et se trouvait à 29/30°. Est-ce que ça peut provenir de là? J'ai un deuxième à installer. Faut-il purger plus longtemps? De combien? Merci de votre aide. Bouch.
plus moins
Bonjour Bouch On lit beaucoup d'âneries sur les forums, un particulier ne peut intervenir sur un groupe de refroidissement au niveau compresseur et gaz, il n'y a aucune purge à effectuer, ce que vous avez fait, c'est laisser échapper le gaz du système, vous devez faire venir un technicien pour remise en état de votre appareil (faire le vide et remise sous pression du gaz)
plus moins
I- Deux éléments entrent dans le jeu: 1/ il s'agit d'une chute de tension , qu'il faut surveiller 2/ si ce n'est pas le cas il faut donc remplir le compresseur après avoir vider le reste-car il y a un manque de gaz- à l'aide d'une pompe à vide. II- Pour le deuxième,après la mise en place, il faut attendre un moment(5mn) avant de raccorder les tuyaux. une fois fait, vous purgez à fond, attendez 1mn puis serrez en un tour et demi. Ne le mettez pas en marche sur le champ sauf si vous êtes sur de tous les raccordement y compris l'éléctricité. Demandez aussi conseil à un spécialiste surtout. Salutations
plus moins
bonjour il faut appeler un pro ,vous n'avez PAS LE DROIT DE PURGER car vous devez récupérer le gaz seul un pro peut le faire.Soit votre climatiseur manque de gaz donc il faut le mesurer et vous n'avez pas l'appareil ,ne faite pas n'importe quoi ,attention a la garantie
plus moins
il existe des compagnies qui font tout les services et qui peut vérifier ça pour vous
comme c'est marque en haut il faut que le gaz soit récupéré pour éviter des maladies et autres facteurs qui peuvent nuire a la sante.
j'ai eu le même problème avant et je fait appel a Clima Solution le service était formidable, des techniciens sont arrive et le tout était fait dans 1 1/2 h
il faut aussi vérifier que les compagnies aux quelles vous fait appel ont tout les cartes de compétence pour la manipulation du gaz.
si ça vous aide voici les coordonnes de la compagnie Clima Solutions
www.climasolutions.ca 514-779-7866
plus moins
bonjour le gaz 407 ou 410 est inodore ,quand vous purgez c est du gaz qui sort et non de l'air,quand le tirage au vide ne peut pas se faire car il faut vider l 'installation et récupérer le gaz; celui -ci sert a enlever l'humidité et l'air présent dans l installation ,cela évite de casser le compresseur.salutation
plus moins
Merci pour vos réponses. A Nounouzia, je dis merci pour votre réponse rapide! Mais je pose la question: Qu'entendez vous par "purger à fond" ? Purger pendant combien de temps? Y a-t-il une indication pour savoir quand il faut stopper la purge et refermer la vanne du petit tuyau? A Pat38, je dis aussi merci pour sa réponse. Étant donné mon éloignement, il est difficile de déplacer quelqu'un. Mais aucun gaz ne s'est échappé lors de la purge.
