- Comment pour savoir le ohm de la resistance qui etre bruleur
- Resistance chauffe eau - Guide
- Symbole ohm multimetre - Guide
- Mon brûleur s'allume et s'éteint ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Défaut bruleur d1 viessmann ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Résistance arrachement placo ba13 ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
je ne suis pas sur d'avoir bien compris mais si tu veux mesurer la valeur d'une résistance sur un bruleur par exemple, il faut la déconnecter (au moins d'un coté) puis utiliser un ohmmètre. Si la résistance n'est pas complètement cramée, il faut lire les couleurs et les transposer avec le code des couleurs (noir = 0 ; marron = 1 etc......). J'espère avoir répondu à ta question
