Comment raccorder du PER et du cuivre ?
sebastien5455 - Dernière réponse le 5 juin 2009 à 13:46
Lire la suite
- Raccord cuivre per
- Raccord per cuivre
- Per sur cuivre
- Comment raccorder du PER ou PE sur cuivre ? » Forum - Chauffage et climatisation
- Se raccorder sur un tuyau en cuivre » Forum - Plomberie
- Raccord compression per même endroit » Forum - Plomberie
- Faut-il passer ses gaines ou tuyaux de plomberie devant ou derrière l'isolation (Résolu) » Forum - Bricolage
- Cuivre ou per pour refaire la tuyauterie de la maison ? (Résolu) » Forum - Bricolage
Tu as raison, un pince qui sert à faire et défaire les raccords PER..et qui coûte un bras.
Cependant, je suis certain d'avoir utiliser des raccords PER ne necessitant pas d'outil.
Voir le lien ci contre
http://www.castorama.fr/store/raccord-p.e.r-PLcategorie_9639.htm
et vérifie en magasin que tu n'a pas besoin d'outil
Je confirme.
J'ai réalisé un "collecteur" en cuivre dans ma cave sur lequel j'ai soudé deux tés, sur lesquels j'ai soudé deux raccords 3/4'' mâle (un côté emboité soudé sur le té de mon collecteur en cuivre, et de l'autre côté un filet mâle 3/4'').
A partir de là, tu peux acheter les raccords qui vont bien, càd une bague (ou olive) autour du PER, un insert dans le tube, avant ça t'as passé l'écrou sur le PER, et tu raboutes avec ton raccord en attente sans oublier le joint entre les deux.
Pour exemple, de mémoire : http://www.noyon-thiebault.fr/pages/accueil.htm, ou bien réf 521304 du lien de Lolo6464
Mais après, avec les raccords, tu peux le faire dans le sens que tu veux. Assure toi de pouvoir y accéder à l'avenir surtout.
Alex
