Pourquoi mon mitigeur de baignoire ne fonctionne-t-il pas ? [Fermé]
Posez votre question MARINONI - Dernière réponse le 6 févr. 2010 à 18:43 par Anonyme
Bonjour, Depuis quelques mois, l'eau ne coule dans la baignoire qu'à un maximum de 30 à 35°. Le robinet est de marque GROHE Therm 3000 (ancienne référence 34022) Les essais infructueux déjà entrepris : * placer le réglage au maximum de 45° ; * vérifier l'absence de calcaire au niveau du mousseur ; * démonter le robinet et vérifier les filtres intégrés aux raccords ; * faire varier la pression en ouvrant simultanément d'autres robinets dans l'appartement. Pour info, je dispose d'une chaudière individuelle et je crois avoir lu sur un forum que l'installation de robinet thermostatique était déconseillée dans ce cas. Dans l'attente de conseil, merci
plus moins
Bonjour, "Merci pour ta réponse. Je suppose qu'il faut : 1/ enlever la poignée graduée, le petit joint torique et l'entretoise ; 2/ oter la pièce en plastique qui sert de sécurité ; 3/ débloquer avec une clé de 24, pour désolidariser du corps du robinet. J'ai déposé le robinet, mais je n'arrive pas à le débloquer (peu de prise). As-tu un truc particulier ? Une goutte de dégrippant à glisser quelque part ? Par ailleurs, pour le détartrage puis-je utiliser du VIAKAL dont je dispose ? On m'a aussi conseillé du vinaigre. " bonjour, déjà, commencer par fermer l'eau one sait jamais LOL). quand tu parles peu de prise, il me semble que tu as le même probleme (que mon ami et voisin d'en face) qui a aussi du grhore! en fait, si c'est une cartouche normale (pas grhore) avec une bonne clé (pas une clé a molette qui fusille les pans..) ca doit venir donc, tu devisses la cartouche a faire tremper dans 50/50 de vinaigre et d'eau. mais les cartouches grhore une fois vissées il faut un extracteur (qu'ils ne fournissent PAS) j'en ai fabriqué un pour le camarade (avec de plus des pas a la con qui n'existent mêm pas sur les tours! diametre 20,6 et 19 filets au pouce imagine le bins! mais on y arrive. si non, c'est la commande qui se dévisse et pas la cartouche a ++
plus moins
Bonjour. Je peux te répondre car j'ai eu le même souci Tu dois démonter, la partie droite du mitigeur ,celle où se trouve gravé la température tu repères bien pour le remontage sinon tu seras obligé de recalibrer la température et tu sors le ressort thermostatique . Quand tu verras le calcaire tu pourras nettoyer N'utilises que des outils qui ne rayent pas le cylindre .Le jeu doit être minime.Sauf erreur ça refonctionnera.Bye
plus moins
Merci pour ta réponse. Je suppose qu'il faut : 1/ enlever la poignée graduée, le petit joint torique et l'entretoise ; 2/ oter la pièce en plastique qui sert de sécurité ; 3/ débloquer avec une clé de 24, pour désolidariser du corps du robinet. J'ai déposé le robinet, mais je n'arrive pas à le débloquer (peu de prise). As-tu un truc particulier ? Une goutte de dégrippant à glisser quelque part ? Par ailleurs, pour le détartrage puis-je utiliser du VIAKAL dont je dispose ? On m'a aussi conseillé du vinaigre. Merci
plus moins
Hello même si c'est dur faut y aller mais je vois que c'est bien parti .Moi j'ai du nettoyer au vinaigre blanc et laisser agir .Je n'ai pas oser autre chose .Cela fonctionne très bien depuis 2 ans .Pou que cela ne recoince pas il faut le manoeuvrer régulièrement sur toute la couse.Bye
plus moins
Merci pour vos 2 réponses. En fait, j'ai déposé le robinet GROHE et je l'ai remplacé provisoirement par un autre bas de gamme en attendant le détartartrage du GROHE. J'essayerai le démontage de la cellule thermostatique la semaine prochaine. Si elle résiste, il ne me restera plus qu'à exploiter le conseil d'un voisin qui m'a indiqué l'adresse du SAV à 30 km de NICE et qui fait l'opération pour 12 Euros. Salut à tous.
plus moins
Bonjour, je ne veux pas faire "casse barraque" aux vendeurs de produits de ce genre mais comme tu le dis un robinet en vaut un autre. Tu sais, chez moi, il n'y a pas de marques de robinetterie de prestige mes mitigeurs thermostatiques ou autres, a cartouche céramique je les achete chez ALDI ou Lidl , De plus, ils sont garantis 5 ans (ches LM 1 ou 2 ans) et changent ou remboursent sans discussion! mais jamais je n'ai eu de souci avec Prix moyen 15 euros. il y en a même a 9 euros des modeles que l'on trouve ailleurs a 70 euros! il faut en prendre quand l'offre se présente Chacun le prend comme il le veut ... A ++
