Urgent,plus de pression
frank
10 févr. 2011 à 18:28
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Date d'inscription jeudi 10 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 11 juin 2011 - 19 févr. 2011 à 14:36
- Urgent,plus de pression
- Pression nespresso - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Pression ballon surpresseur 100l ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pommeau de douche haute pression - Guide
DOMCAEN
mardi 15 février 2011
17 mars 2011
27
15 févr. 2011 à 13:42
Premièrement:
Fermer l'arrivée d'eau froide.
Vidanger le chauffe-eau en ouvrant le groupe de sécurité et en ouvrant un robinet dans la maison pour faire appel d'air.
La vidange est assez longue selon la capacité du ballon.
Une fois vidé, démonter la trappe de visite ou se trouve la résistance (sous un capot blanc)
Nettoyer l'intérieur du chauffe-eau, environ un seau de 10 litres de tarte et de boue,( ne pas taper sur les morceaux de calcaire qui sont accrochés à la cuve ou/et sur la résistance avec un marteau, on risque de briser la résistance ou casser l'émail de la cuve)
Bien rincer l'intérieur du ballon.
Remonter la résistance en ayant changé le joint à lèvre, bien resserrer les goujons en diagonale, fermer le groupe de sécurité ( le mieux est de le changer quand on intervient sur un chauffe-eau)
Fermer le robinet qui servait d'appel d'air, remettre en eau le chauffe-eau en vérifiant que la trappe de visite est bien étanche, n'oubliez pas que votre chauffe-eau ne produira de l'eau chaude que quand EDF enverra son impulsion sur votre contacteur chauffe-eau, sinon mettez le en marche forcée mais il faudra quand même attendre plusieurs heures...vous voilà plombier
11 juin 2011
69
vous ne donnez pas trop de détails quant à la nature de votre chauffe-eau
(comme demande "95") parce que si c'est un chauffe-eau mural instantané à gaz la manip n'est pas la même...!
Mortacol
15 février 2011
5
15 févr. 2011 à 13:27
Bonjour, vous pouvez utiliser de l'acide chlorhydrique mais attention ou vous le faites..
ericemma89
24 décembre 2013
15 févr. 2011 à 19:09
bonjour,
la meilleur des solutions, doit etre de l'isoler en arrivée d'eau et en départ, le vidanger completement, demonter la partie résistance et vider le calcaire qui est dedans.
pour finir le nettoyage, vous pouvez mettre du vinaigre blanc préalablement chauffer (bouillant c'est mieux) dedans, laisser agir tout en frottant, bien le rincer et c'est normalement reparti pour quelques années.
