- Connexion à la place d'un fil
- Fil bleu électricité - Guide
- Boite de connexion - Guide
- Réparer un fil électrique avec un domino - Guide
- Peut on changer un radiateur de place - Guide
- Tester la continuité d'un fil avec un multimetre - Guide
7 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
11 mai 2024
11 949
Modifié par stf_frmu le 16/03/2011 à 22:51
votre message a l'air tellement urgent que vous avez oublié d'y mettre du français convenable pour que l'on arrive a vous comprendre.
refaites votre message avec un sujet, un verbe et un complément, afin que l'on vous comprenne, et nous vous apporterons toute l' aide que nous pourrons!
la modération
la modération
Pour les signaux, c'est possible, pour la puissance, pas de possibilité de réalisation pour un particulier.
Des essais par micro onde ont été réalisés, mais cela coûte des millions
apparemment il s'agit d'un sujet très secret auquel je n'ai pas pu répondre correctement car celui-ci est très nébuleux et contradictoire . De plus: les masses ne sont pas normales??? à suivre.......
Cordialement,
Daniel.
Cordialement,
Daniel.
alors des détails sur ce sujet : j ai un cable 1*95 de cuivre de 10m entre chariot (masse ) et systéme ou je veux connecter ma masse ,j ai un deuxiéme cable de 30 m du chariot vers le réseau pour k le chariot soit alimenté en 220V et un cable de connexion il est trop long c'est de l ordre de 1 Km (c'est la ou on veut mettre une connexion à la place des fils)et tous ce systéme se trouve dans des caves.
bien-sûr qu'une connexion est envisageable d'ailleur tout les câbles/conducteurs sont
connectés à un momment qelle que soit la longueur.
Des détails sur des connecteurs ???
A+,
A+,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
11 mai 2024
27 544
19 mars 2011 à 08:16
En clair , vous souhaitez supprimer le câble de jonction entre le poste de commande (vous) et le chariot, fil qui fait 1 km de long.
Tout dépend le type d'informations qui circule dans ces fils pour faire une commande par wifi ou radio il faut un émetteur et un récepteur , là on rentre dans un domaine de l'électronique. Il est fort possible que le produit existe tout fait.
Pour le vérifier il faut avoir le cahier de charge de la commande et poser la question à un professionnel.
Nota on ne peut supprimer le circuit de puissance pour le transmettre en wifi , si non EDF aurait plongé dans cette recherche pour supprimer tout son réseau.
Votre système pourrait être comparé à certains systèmes d'inter tranches
Les polarités sont véhiculées dans des jeux de barre suspendus fixés sur isolateurs (trolleys)la connexion se fait à travers des frotteurs (comme le tgv)
Ce système date de l'époque de l'électricité mais est toujours très fiable
A vous de bien dimensionner les sections de trolley
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
19 mars 2011 à 15:54
Système de trolleys effectivement, mais c'est un peu dangereux si les plafonds sont bas. Plus sécurisant et aussi efficace, les câbles d'alimentation en nappe accordéon, (appelés également guirlande) comme ceux qui alimentent les ponts roulants dans l'industrie.
