Cherche schéma lave linge siemens FD771000013
arnaud - 29 juil. 2005 à 11:02
 richard - 29 juil. 2005 à 12:24
Bonjour j'ai un probleme d'essorage sur ma machine a laver le linge -j'ai déjà vérifier la vidange filtre ect...) plus d'essorage en fin de cycle .Il y a une platine avec des relais et des composants électronique au dessus du tambour... ( la machine a 7 ans) Je peux peut etre depanner avec le schéma...
bonjour arnaud pour la doc voici la seule adresse possible: minitel 3617 agoradoc (0,86euros mn) le retour se fait par fax pour ce qui est de la panne voir si le pressostat est passant niveau bas en te mettant sur le pas d'essorage machine hors tension une fois positionné en principe les n° correspondants sont 11 et 12 ou 1 et 2 suivant ancienne ou nouvelle numérotation cordialement richard
