Refrigerateur congelateur samsung sr-s2028c [Fermé]
Posez votre question PATRICE.84 - Dernière réponse le 13 sept. 2005 à 22:54 par didou11
la temperature affichee sur la platine de commande est figee a 15°C et ne veut pas descendre. en revanche,le congelateur fonctionne correctement. quelle est la cause ,svp? merci de me repondre
plus moins
bonjour, est-ce que votre refrigérateur est a froid ventile?? si oui votre appareil a un problème sans doute de dégivrage via la carte mais appareil complexe car régulation et dégivrage via un module électronique a faire voir impérativement par un spécialiste connaissant ce produit via un clavier une aide n'est pas possible même en connaissant ce matériel car le visuel est impératif cordialement richard
plus moins
bonjour richard, je savais que je pouvais compter sur ton aide et je te remercie encore bien que dans ce cas, nous ne pouvons rien faire. J'ai pris les devants et j'ai appellé un petit depanneur local mais compétent. L'appareil est bien à froid ventilé et le technicien me parlait egalement de problèmes de degivrage.A priori,nous sommes devant une panne complexe.En attendant la documentation de ce combine car il ne connaissait pas suffisamment ce modele,il m'a demande de faire une petite manip: - de le debrancher et de le laisser degivrer toute la nuit . - puis de le refaire fonctionner. Resultats : Identiques Des que j'ai des nouvelles,je vous tiens au courant. En espérant que la note future ne soit pas trop salée. Cordialement Patrice
plus moins
re: je me doutai de la complexitée du diagnostic même de visu , je crains qu'il ait a changer le module mais le coté piégeant de cela c'est si le circuit est en cause car même en visuel cela n'est pas facile a detecter personnellement dans ces cas de figure je préfère entrer un tel appareil en atelier pour une observation avec un enregistreur de température et voir la réaction du compresseur lors de sa mise en route pour voir son taux d'échange cela est très long a expliquer car affaire d'habitude plus que de théorie même si elle est très utile autant le statique est d'un diagnostic facile autant le diagnostic d'un froid ventilé est complexe cordialement richard
plus moins
n'acheter pas cela .c'est une grosse merde
plus moins
bonjour sans formation usine ref. impossible a dépanner. c est du ref. coréen (ancien tech.samsung)
