Demontage cuisiniere sauter scm90xf1 [Fermé]
Posez votre question ficelle - Dernière réponse le 3 nov. 2005 à 15:13 par richard
bonjour , voila mon probleme , j'ai grillé le programateur de ma cuisiniere et je n'arrive pas a le demonter , il faut passer par devant et je n'arrive pas a demonter le bandeau la ou il y a les gros boutons , merci pour vs reponses
plus moins
bonjour, de mémoire, il faut pour y acceder soulever la plaque de taque(plaque de cuisson), ensuite observer le montage des vis se situent sous le bandeau au dessus du champ de la porte du four et les vis qui sont sur le bandeau sous la dite plaque de taque, en principe ces explications devraient vous aider a le démonter cordialement richard
plus moins
merci pour votre reponse , mais le pb c 'est que je n'arrive pas a la demonter , et surtout je ne voit pas comment arriver a soulever la plaque!!!!!
plus moins
re: il est possible que la taque soit tenue par des clips qu'il faut repousser, pour cela il faut avec un tournevis fin au 1/3 de l'avant(sur chaque coté) repousser ce clip et soulever (je dis cela de mémoire)vous devez en sentir la butée richard
plus moins
re: un souvenir me revient sur les 90 il faut enlever les vis qui tiennent les supports bruleurs , un peu long et emmer..... a effectuer mais avec un peu de patience!!!! cordialement richard
