- Que faire avec un seche linge qui fait tout dijoncter ?
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
re,
auquel cas tentez ceci, alimentez la résistance avec un cordon alim, en direct, mais avec la terre, et controlez si cela ne disjoncte pas, si le cas la résistance serait a la masse a chaud, comme rien d'autre ne sera alimenté vous pourrez en être sur, voyez vous la manip?
ne pas trop faire durer bien sur
richard
bonsoir,
a mon avis lors du remontage vous avez du mal positionner le faisceau qui remonte au bandeau et de fait il doit frotter contre le tambour, ce qui fait qu'un fil s'est dénudé d'ou le défaut d'isolement
cordialement
richard
bonsoir
j'ai bien regardé tout le faisceau est bien fixé avec des colliers et ne frotte pas
le seche linge et de marque whirlpool solé 2002
merci
re,
tout est possible mais il faut un début, pour cela on part de la cause la plus plausible, un moteur en est rarement la cause la résistance oui
richard
ok merci j'essayerai tout cela lundi , car je travail dans un magazin de depannage electromenager, je debute et c"est pas evident!!
re,
je comprend cela, dur dur au début, mais il en faut bien un, courage,
soit persévérent, et tu y arriveras, paris ne s'est pas fait en un jour, tu as tout mon soutient
cordialement
richard
j'ai testé mon seche linge , j'ai deconnecté ma resistance et sa n'a pas disjoncté ; je ne pouvait pas l'alimenter en directe car le magasin et branché sur le meme compteur et les ecrans LCD n'aprecie pas les coupure!!!!
donc la cause et bien la resistance
