- Mon frigo ne fonctionne plus, comment faire ?
- Temperature frigo - Guide
- Mon frigo samsung ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne indesit ✓ - Forum Electroménager
- Comment savoir si mon frigo fonctionne - Forum Electroménager
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
Re ....
Depuis mon message de tout à l'heure, j'ai un peu avancé ....
J'ai lu quelque part sur internet "l'organisation des enroulements du moteur. J'ai contrôlé ça = ok
J'ai ensuite shunté le klixon et là miracle le compresseur s'est mis en route !!! Le frigo fait du froid, je suis aux anges.
Par contre le relais (qui est en fait plutot une tempo d'alim pour l'enroulement de démarrage si j'ai bien compris ?) est assez chaud, est-ce normal ?
Merci pour vos réponses ...
Stéphane
Euh,c'est pas tres raisonnable de shunter le klixon de sécurité.
En général,c'est pas bon signe.Si ton compresseur se bloque,il va pomper 1 max de courant et la sécurité ne pourra pas réagir et tu risque des dégats plus important.
Ca arrive que des klixons pètent sans raisons et sans conséquences pour le moteur,on le remplaçe et ça repart pour longtemps.(désolé,mais des relais et des sécu j'en ait plein la mallette.A force de changer des compresseur......)
Si on pouvait avoir le modele,l'age de l'appareil et la marque du compresseur!?
Bonjour à tous,Orry à raison d'autant plus qu'il y a une paroi d'une matiere isolante qui sépare deux des trois cosses sur la tête du comprésseur qui risque de se désagreger.Ace moment là les deux cosses se reserrent et font un courjus.Cela vient de m'arriver et j'en ai même deduit que cette paroi était de l'obsolescence programmée.J'espere que j'ai été clair sinon excusez moi mais cette panne m'a pris la journée et maintenant je vais arroser ma trouvaille qui me sauve d'un frigo americain de 1500 euros qui était pret pour les monstres, bonne chances a tous.
Merci pour ta réponse ...
Je comprends ton inquiétude mais j'ai shunté le klixon uniquement pour le diagnostic et je n'envisage pas de le faire fonctionner comme ça !!
Par contre, je me suis rendu compte que le "relais" était très chaud, même lorsque le compresseur tourne. De plus, si je débranche la prise et que je la rebranche dix secondes après le compresseur ne rdémarre pas mais j'entends "forcer". Je me dis que peut être le relais n'alimente pas l'enroulement de démarrage car il a un pb aussi (ce qui peut expliquer sa température).
J'ai également contrôlé le klixon à l'ohmmètre en les deux bornes branchées (soient les 1 et 3) et je trouve une résistance infinie; Je me dis qu'à friod c'est anormal, non ? Il doit en principe laisser le passage à froid et couper à chaud pour assurer la protection, non ?
Merci encore ...
STéphane
slt,
a mon avis ya un autre probleme que le relais de demarrage puisqu'il chauffe d'ou securite thermique du klixonne de securite, je pense qu'il y a un probleme au niveau du compresseur ( qui chauffe excessivement)
pour info , faut pas debrancher et puis rebrancher de suite sinon securite (ampermetrique ce coup ci)
bon courage a+
