- Pourquoi le voyant filtre bouché clignote ?
- Evier bouché - Guide
- Wc bouché - Guide
- Problème machine à laver indesit voyant clignote - Forum Electroménager
- Delta dore voyant rouge clignote - Forum Electricité
- Voyant température frigo clignote ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
si le voyant filtre bouché s'allume alors qu'il est propre c'est qu'il se met en surchauffe.nettoyez le condenseur.il y a peut etre un probleme de ventilation.vérifier les turbines.ou peut etre une peluche de linge dans un conduit.
salut
en complement de michael, voi aussi la pompe de relevage des eaux condensée
la reference exact commence par WT 7407....
Merci pour vos réponses,
j'ai déjà tout nettoyé cependant la turbine arrière faisant un drôle de bruit je pense que les roulements sont en cause, cela est il suffisant pour déclencher ce voyant ( car la turbine malgrè le bruit tourne quand même ) et sinon faut il changer les deux turbines ( ou seulement un des deux roulements ).Merci encore à tous.
si vos roulements sont naze.vous aurez juste le bruit qui sera genant.mais vous ne devriez pas avoir ce voyant qui s'allume.c'est un chargement par dessus ou par devant?
C'est un chargement par le devant, j'ai tout nettoyé et lorsque je fais tourner la machine sans les "capots" le voyant ne s'allume plus je vais voir demain si je peux changer juste le roulement arrière ( origine du bruit ) ou si il faut changer la turbine qui est solidaire.
