- Pourquoi congélateur fonctionne et pas réfrigerateur ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Congelateur - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
est ce qu il y a un moteur ou deux ???
peut etre un probleme de gaz ... une recharge peut couter entre 100 et 150 euros suivant les endroits ...
Il y a un seul moteur. Est-ce que je peux effectuer la réparation moi même ou bien est-ce qu'il faut l'intervention d'un spécialiste?
Merci de vos réponses
si vous voulez faire la recharge de votre refrigerateur .... il faut avoir le materiel necessaire et seul les pros l ont .... de plus .. il n est peut etre pas reparable car qui dit manque de gaz dit fuite ....!! et il faut voir si la fuite est reparable ou interne !!! donc le mieux c est de l emmener dans un atelier où ils font des devis gratuits pour savoir si cela vaut le coup ... !!!
bonne chance
