- Pourquoi le moteur de mon congelateur ne marche pas ?
- Dégivrer congélateur sans le vider - Guide
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Frigo fonctionne mais pas le congélateur samsung ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Congelateur - Guide
Dans le boitier sur le groupe se trouve un klixon et un relais de démarrage et un condensateur.
Le contact du thermostat envoie l'information au relais de démarrage aidé par le condensateur.
Le klixon est en protection de l'ensemble(surchauffe ou blocage du moteur)
Quand le thermostat s'enclenche, on a un petit "bizz"du relais puis le moteur démarre, sinon 2 à 3s après un "clic" et le kixon se met en protection thermique.
Points à vérifier, le kixon est en court circuit à froid( 0 ohm)
Courage
Sls
