- Réparation machine à laver arthur martin
- Code machine à laver - Guide
- Reparation machine a laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
mohamed,
alors pas de vidange + léger bourdonnement = pompe de vidange bouchée ou cassée, mais si tu me dis que tu l'as vérifiée...? mystère, regarde quand même si l'hélice de la pompe ne tourne pas dans le vide.
Sinon pour le problème de tambour qui ne tourne qu'à moitié, vérifie si tu as un condensateur (cylindre métallique) à proximité de ton moteur, il y a fort à parier qu'il soit deffectueux.
sinon je ne comprend pas ta dernière question : "Par ailleur est ce possible que se soit un probléme de croix ou bien du programme?" peux tu être plus clair stp.
kenavo
bonjour mohamed
alors...ta machine ne vidange pas et tu as vérifié ta pompe de vidnage (en gros tu n'as rien trouvé dant ton filtre!!?), malgré tout qu'entends tu précisément quand tu te trouves sur un cran de vidange?
a)rien du tout
b)un léger bourdonnement
c)un bruit assez fort
merci de répondre précisément
oui c plutot la reponse B.mais ajouter à celà quand je la programme pour un lavage rapide elle se charge d'eau,et commence normalement puis,soudainement,le tomboure ne toune plus et se mets à balancer sous faire méme pas un tour.
Alors aider moi à réparer se probleme.
merci
