Pourquoi la lampe de mon four rosières clignote ? [Fermé]
Posez votre question guillard didier - Dernière réponse le 14 janv. 2013 à 21:29 par Jéjé
Mon four électrique de marque rosières éteint avec sa porte fermée la lampe du four clignote avec un grésillement incessant .Je suis obligé de couper l'alimentation électrique à chaque fin de service du four . Merci pour m'aider à diagnostiquer ce problème afin que je puisse commander la pièce incriminée. Didier 58
plus moins
J'ai le même problème avec un four de la même marque. Pouvez-vous m'indiquer comment faire pour débrancher le fil de sonde de température ?
Merci d'avance
plus moins
J'ai trouvé la solution du problème. Il suffit de:
1/débracher le fil de la sonde de température, 2/ brancher la prise du secteur,
3/ laisser le four tourner 2 à 3 secondes,
4/ débrancer la prise secteur
5/ rebrancher le fil de la sonde,
6/ rebrancher la prise secteur.
Et voilà le four fonctionne à nouveau.
Bon à présence BONNE PREPARATION des Fêtes de Fin d'Année à tous.
PS: je ne dirait rien au sujet des dépanneurs qui nous proposent de changer la carte électronique ou autre.....
plus moins
vous devez avoir le contact de porte au centre de la porte en dessous du bandeau.si votre porte vient actionner le contact à sa limitecela peut faire ces symptomes.ouvrez la porte en grand actionnez le contact de porte avec votre doigt pour voir si la lumiere s'allume et s'étein
