Comment demonter une pompe de vidange ?
richou - 25 févr. 2008 à 19:51
hep51 Messages postés 16 Date d'inscription mardi 10 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2016 - 15 mai 2011 à 15:10
Bonjour, suite a une panne F4 de mon lave vaisselle whirlpool ADP 6836 W je dois demonter la pompe de vidange. Avez vous des conseil et préconisation a me donner. merci d'avance
hep51 Messages postés 16 Date d'inscription mardi 10 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2016 1
14 mai 2011 à 18:30
J'ai également eu un défaut F4 sur un lave vaisselle Whirlpool ADP 6536
pour ma part il semble que ce soit un défaut d'arrivée d'eau car la cuve était vide d'eau
j'avais ce défaut au milieu du lavage
j'ai nettoyé les filtres à plusieurs reprises, j'ai mis de l'eau bouillante pour essayer le dissoudre un bouchon de graisse mais comme la cuve était vide d'eau lors du défaut j'ai exclus un défaut sur la pompe qui évacuait l'eau
en allant sur internet j'ai croisé que bon nombre des intervenants parlaient de l'électrovanne, ce qui était compatible avec mon cas
je me suis concentré sur la petite électrovanne d'arrivée d'eau, qui sur mon lavevaiselle est de marque INVENSYS
J'ai essayé de la bouger un peu mais rien n'y a a fait , toujours un défaut F4. Plutôt que d'essayer de la bricoler, j'ai trouvé sur un site une électrovanne identique avec un connecteur parfaitement identique. Car le câble électrique est extrêmement court et je ne voulais pas avoir à refaire le connecteur. J'ai fini par acheter une électrovanne avec la référence : 481228128462 Electrovanne 1 voie Whirlpool. Comme cette référence n'était pas inscrite sur l'ancienne, il m'a fallut plusieurs heures sur internet pour la trouver. J'ai remonté la nouvelle en lieu et place. Et enfin les lavages se font sans défaut.
A noter que le démontage du lave vaisellle a été très fastidieux. J'ai enlevé toute les vis de l'arrière. J'ai tourné deux supports plastique situés à l'arrière sous la plateau. Cela m'a permis de faire coulisser le plateau supérieur, ce qui m'a permis d'enlever les grands panneaux latéraux. J'ai pu ensuite enlever le petit plateau galvanisé inférieur qui sert de support pour l'électrovanne ( située à coté de la sortie du tuyau d'évacuation ), la connectique, les pattes du moteur électrique. Attention à ne pas trop tirer la dessus, cela ne demande qu'à ce casser.
J'ai dû acheter des colliers de serrage à vis car ceux en place étaient à usage unique. La mise en place dans le trou de souris a été pénible.
J'avais enlevé le tuyau d'évacuation pour voir si rien ne clochait. cela été une grave erreur car rien ne clochait mais surtout le démontage du collier a été fatal au tuyau que j'ai dû réparer. Une petite valve clapet anti-retour en caoutchouc placée en sortie de pompe a été très long à remettre en place. C'est selon moi un étape à éviter.
Même si tout ceci a été très long je pense que l'intervention d'un réparateur aurait coûté le prix du lave vaisselle. C'est fort dommage pour l'environnement mais la main d'oeuvre est tellement chère dans les pays occidentaux qu'une personne qui ne bricole pas va racheter un appareil neuf une fois sur deux.
déjà merci pour la conclusion,ce qui est important dans le choix d'une électrovanne c'est la tension sous laquelle elle doit fonctionner , et à quel régime par ex 50%. Si les
branchements hydrauliques correspondent peu importe la référence.
Bien qu'il y en ai de meilleures que d'autres.
Bonne soirée,
15 mai 2011 à 15:10
c'est tout à fait vrai
mais le supportage, la connectique électrique et l'achat sur internet qui ne permettait pas d'avoir la pièce en main, n'ont pas rendu la correspondance facile
bonjour vous pouvez normalement y acceder par la plinthe, il suffit de l enlever de pencher le lv en arrière et vous devriez voir la pompe de vidange, sinon par dessous mais je pense qu en enlevant la plinthe vous devez la voir !! toujours evidemment debrancher la machine !!
-1
