- Quel souci aurait mon four ?
- Four electrique - Guide
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Mon four disjoncte au démarrage ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
Vérifiez le branchement électrique, c'est à dire phase, neutre et terre non inversés.
Mais plus probablement, il y a une mise à la terre d'une résistance ou d'un élément électrique dans le four. Si ça saute sans que le four soit en fonctionnement, il peut y avoir une cosse débranchée sur le panneau de contrôle du four et qui toucherait la tôle.
je viens de vérifier le branchement tout et correct.le four quand il est un peu chaud et qu'on renclanche l'interdiférentiel il déclanche de suite.quel est le soucis?
Il y a certainement une résistance qui se déforme et se met à la masse en chauffant.
Ou alors, autre cas, une résistance défectueuse (ce qui revient au même).
Seul moyen, démonter (gaffe aux contacts cosse-chassis métallique) et isoler les risistances une par une, tester en branchant...
Le disjoncteur dédié au four ne saute pas, c'est bien cela et quel est son calibre (normalement, 32 Ampères)?
