Pourquoi mon frigo ne redémarre plus ?
cailloux - 17 mai 2008 à 17:59
 mlch - 18 mai 2008 à 17:37
bonjour;j'ai un frigo brandt apollo COA273WK et quand je branche le courant tout va bien le moteur tourne mais si je réduit le thermostat ou s'il a la bonne température le moteur s'arrête (ce qui est normal) mais quand je remonte le thermostat il ne se met plus en route sauf si je débranche la prise 2 à 3 minutes; alors j'ai changer la platine mais c'est toujours pareil ;merci si quelqu'un peut m'aider
bonsoir, je ne comprends pas votre probleme .... pourquoi jouer avec le thermostat ?? si vous laissez le thermostat est ce que le frigo tourne et s arrete ???
bonjour ;mon probleme c'est que le frigo quand il est en température s'arrète normalement mais ne redémarre plus sauf si je débranche le courant 2 à 3 minutes;mais ce matin j'ai regardé il m'a fait du -6 dans le frigo!! donc ça pourrait être le thermostat mais j'ai changer la platine où il est dessus ;a moins que celle çi est défectueuse? sinon est-ce que c'est la sonde qui donne l'info mais comment la démonter ?merci
Bonjour vu le souci que vous avez enoncez ,vous avez un problème de sonde car c'est lui qui donne l'info à la carte pour couper le moteur ,en conséquence s'il fait trop de froid dans le réf , plus le frigo va mettre plus de temps à redemarrer . Par contre sur ce modèl là, la sonde est moulée dans le chassis donc la pièce n'est pas fournie en pièces détachées
Si je comprend bien le frigo est hs juste à cause de la sonde ?merci
Bonjour en effet là on peut rien faire sur votre frigo comme la sonde est moulée dans le chassis donc pas de réparation possible
