- Pourquoi lave vaisselle SIEMENS SE 25293FF ne démarre pas ?
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- E31 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
La cuve est elle correctement remplie ?
A la rigueur, à la fin du remplissage, quand vous entendez les clics : Ouvrez la porte, et rajouter vous même de l'eau avec une casserole, jusqu'à qu'un niveau d'eau soit vraiment satisfaisant ( bas du panier ).
Vous refermez la porte.
Si ça cycle, c'est que le niveau d'eau n'est pas bon.
Voir si la durite de fond de cuve n'est pas obstruée ??..
Si ca ne cycle pas... voir si la pompe de cyclage est alimentée. Si c'est le cas, effectivement, peut être problème sur la pompe de cyclage.
Bon courage
et si la pompe n'est jamais alimentée, c'est un problème de fonctionnement de la carte électronique ??? ou quoi d'autre ???
En effet j'ai un modèle de lave vaisselle siemens similaire (SE25E231FF) qui présente exactement les mêmes symptômes.
électrovannes ok, chambre de compression ok, durite après la chambre ok, pompe de vidange ok, condensateur du moteur de pompe ok
aucune tension aux bornes du moteur de pompe de cyclage qui donc ne démarre jamais.
la cuve se remplie , et puis vidange (système anti débordement qui agit), et ainsi de suite...
J'ai l'impression que la carte électronique et h.s.
quelqu'un a une idée sur la question ?...
