- Pourquoi ce bruit anormal dans ma machine à laver ?
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
6 réponses
Pour moi c'est possible et même dangereux pour la cuve.
Si elle est en PVC (ou famille) ou en Inox de faible épaisseur, ça peut trouer!
Pour récupérer les vis, alors là, courage. Je vois juste le joint de hublot à enlever ou, il y a sous la machine le tuyau (durite) d'évacuation qui entre dans la pompe, c'est faisable.
bjr tiens il y a des cuves en inox maintenant !!!!!!
a savoir deja si c'est un LLtop ou hublot
si top (chargement par dessus),retirer l'aube opposée aux portillons pour visiter le fond de cuve (en resine pvc ou email)
si hublot on arrive a retirer les corps etranger en demontant le thermoplongeur
bon courage
Surpris par cette réponse agressive.
Sur les anciens modèles, la cuve est en acier émaillé ou en inox sur les appareils un peu plus réputés.
Aujourd'hui les matières plastiques ont tendance à prendre le dessus. L'avantage premier est que ce genre de matière ne se perce pas, ne rouille jamais comme cela se produisait avec les cuves en émail.
Le tambour est tout simplement un panier perforé en inox : il ne rouille absolument pas. Il retient le linge et permet son brassage grâce à ses trois aubes internes.
Désolé pour ces précisions.
Bonjour, c'est un lave linge arthur martin perfection. Chargement par hublot, cuve plastique... Voila! On s'attaque à cette vis ce week end normalement! Donc, il faut démonter les thermoplongeurs (c'est les résistances, non?)
Merci à tous!
bonsoir,
citation
désolé,
si cela vous surprend,
il sera bon de modérer vos interventions et les abaisser d'un ton,
car vous avez sérieusement besoin de vous documenter,
les machines a cuve inox et a fortiori les tambours ne sont pas une nouveauté loin s'en faut,
la gamme perfection est effectivement plastique
pour commencer il est bien plus simple de déposer la durite cuve pompe coté cuve
la difficulté sera moins grande que déposer le thermoplongeur
dont le joint est souvent trop déformé pour être sorti ou remis sans peine
cordialement
richard
