- Quel est le problème de mon réfrigérateur Liebherr ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Liebherr 7082 problème - Forum Electroménager
- Problème température réfrigérateur liebherr ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Whirlpool réfrigérateur problème - Forum Electroménager
bonsoir.
ca a bien l'air d'un probleme de thermostat. si vous avez bien shunter donc faite de memme pour l'interupteur (s'il y'en a un).
apres si il est equipe d'une minuterie , tournez jusqu'au klic, si il demare
changez la minuterie.
Bonjour Messieurs,
Oui, la lumière interne seule à l'ouverture de la porte
Merci Sebusdu 38.
Il s'agit d'un frigo modèle "Premium"
J'ai bien shunté le thermostat et actionné la polarité de 1 à 4. Il sert aussi d'interrupteur. Apparemment puisqu'à la position "0" la lampe intérieure s'éteint mais le moteur ne redémarre pas..... alors ?
Merci REBOH.
bonsoir.
ok ,maintenant cherchez la minuterie ,et faite la avance jusqu'au clik .
si le frigo ne demare pas ,il faut verifier les branchements du relais (enlevez le cache noir cote compresseur .
