Frigo Liebherr ice maker ne fait plus de glaçons
stf_jpd87 Messages postés 92023 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un frigo/congélateur Liebherr ICN 30 66.
Depuis quelques jours mon Ice Maker ne fabrique plus de glaçons et le voyant clignote orange.
J'ai déjà fait les vérifications indiquées dans le mode d'emploi : tiroir bien nettoyé et fermé, purge, mode vacances, température à -18.
Nous n'avons pas touché a l'arrivée d'eau.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie.
11 réponses
Merci @stf_jpd87 pour votre réponse !
Il s'agit du voyant de l'ice maker, se trouvant dans le bac à glaçon.
(la led est éteinte sur la photo, mais elle clignote orange)
Cordialement -
Aucune indication sur la notice, ce qui n'est pas normal.
Il est impératif de bien vérifier sa position (tiroir), voir aussi si la fabrique est bien en place N°1379 .
Il serait bien de contrôler l'électrovanne pour le remplissage du bac à glaçons N° 251
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Effectivement pour une grande marque, ce n’est pas normal, j’étais très déçu car il vous oriente directement vers leurs répateur agréé et aucune assistance.
Déplacement minimum 125€ sans compté les frais de réparation.
Et Après avoir cogiter après 2 semaines, nous avons vider le congélateur et éteint pendant 48h.
Puis miracle.
A essayer avant on ne sait jamais.
Bonne journée
Dans mon cas, nous avons éteint le congélateur pendant 48h.
Et ça repart.
Nous avons économisé plus de 200€. -
Posez votre question -
J'ai le même souci...
Depuis des années, cela arrivait de temps en temps, on nettoyait, eteignait, redémarrait et ça fonctionnait !
Mais depuis plusieurs mois cela ne suffit plus...
Quelqu'un aurait trouvé la pièce à vérifier/ changer, svp ?
Merci merci !
Bonjour Padfasan
D'après les explications ci-dessus.
Vérifier si l'électrovanne est activée au moment de la fabrication des glaçons . Si OK contrôler la sortie d'eau de la buse qui se trouve à la verticale de bac à glaçon. il se peut qu'elle se givre ,donc ne laisse plus passer l'eau. Dégivrage par résistance interne. Ce ne reste qu'une supposition à distance.
La plupart du temps, l’eau a gelé dans le tuyau d’alimentation, j’ai réussi à le remettre en route très souvent à l’aide d’un sèche-cheveux, je démonte le boîtier d’en bas qui est dans le congélateur et je donne un coup de sèche-cheveux pour faire fondre la glace qui bouge le tuyau et souvent ça remarche
Le voyant orange clignotant sur votre Ice Maker Liebherr indique généralement un problème d’alimentation en eau ou un défaut du système de fabrication des glaçons, même si l’arrivée d’eau n’a pas été touchée.
Assurez-vous que le robinet d’eau est ouvert et que le tuyau n’est pas plié ou bouché. Si tout est en ordre et que le problème persiste, il peut s’agir d’une défaillance du module de l’Ice Maker ou du capteur de niveau d’eau, et il faudra contacter le service après-vente Liebherr pour une intervention technique.
Vérifier sous ou sur le groupe de rotation du moteur si vous n'avez pas un bouton reset;
Si Oui quel effet??
Dans ce cas il est difficile à distance de trouver le problème
j'ai trouvé une revue technique qui doit avoir le même principe a vous de voir si vous pouvez intervenir
Voir dans cette NOTICE lien N° 9.
Si non SAV.
