Les discussions
Kit du débutant : quels sont les essentiels ?
Si vous pouviez créer la mallette du parfait *activité manuel* débutant, qu'y mettriez-vous ? Jardinier, bricoleur, électricien, garagiste, pro du sy...
8 réponses Dernière réponse le 26 avr. par
KIDUGUEN
Carillon westminster fonctionne penché
Bonjour, Comment régler un carillon Westminster qui ne fonctionne que penché lors de sa remise en marche Aurait il un problème avec la fourchette d...
stf_jpd87
Ponceuse xta80e roulement axe moteur
Bonjour, Presque le même modèle de ponceuse qu'il y a 2 ans... et c'est encore le roulement de l'arbre moteur qui est foutu. Mais cette fois-ci, au l...
8 réponses Dernière réponse le 24 avr. par
guiguipop94_8125
Mon compresseur monte en charge,mais pas de pression d air a la soufflette
Bonjour, mon compresseur monte bien en pression et s arrête suivant la pression demandée la tout est normal,mais sur la soufflette tres tres peu de pr...
11 réponses Dernière réponse le 23 avr. par
stf_jpd87
Objet non identifié
Bonjour, J'ai en ma possession ces objets dont je ne connais ni le nom ni l'usage. Pour informations, ayant tenté d'utiliser Google Lens, je n'ai au...
6 réponses Dernière réponse le 21 avr. par
Clarckos
Panne visseuse ryobi 14.4 v
Bonjour, J’ai un souci avec ma visseuse devisseuse ryobi epp 1417. J’ai ouvert le moteur et testé : la gâchette fonctionne bien le moteur tourne b...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. par
labricole47
Pourquoi l'eau et froide le soir, marque chappee, mais pas
Bonjour, Je viens d'emménager,  je comprends pas , je n'est pas d'eau chaude le soir , ma chaudière s'arrête de chauffer le midi , est ce que ça vi...
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. par
stf_jpd87
C onversuion
Bonjour, moteur tracteur combien de chevaux pour 344 cm3 ?
blux
Poêle edilkamin nara mise à jour
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait une mise à jour d'un nara avec une clé USB pour pouvoir reconnecter la télécommande avec le poêle...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. par
vincedu62
Comment régler une charnière grass ?
J'ai acheté une armoire avec des Charnières Grass. Nous les avons installées et malgré les réglages les portes de se ferment pas, la charnière ne se r...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. par
stf_jpd87
Problème visseuse dévisseuse ryobi
Bonjour, J’ai un problème avec ma visseuse/dévisseuse Ryobi 14,4 Volts : le moteur tourne bien quand elle est à vide (moteur démonté) mais ne fonct...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. par
labricole47
Papier peint sur porte de placard
Bonjour, Voila je voulais savoir s'il été possible de coller du papier peint sur une porte de placard en mélaminé. En effet je sais qu'il exist...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. par
stf_jpd87
Ponceuse dewalt plus de force
Bonjour à tous, ma ponceuse dewalt ref DWE6423 n'a plus de force. Quand je la met en route et que je fais pour poncer, le plateau s'arrête..meme a la ...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. par
labricole47
Edilkamin nara 2018
Bonjour, j'ai un poêle à pellet edilkamin nara de 2018. Le soucis, c'est que ma télécommande n'a plus de connexion réseau avec le nara, c'est affich...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. par
stf_jpd87
Séparer 2 zones de résine sur une toile
Bonjour, Je cherche un moyen pour séparer deux zones de résine : je ne trouve pas le moyen de faire un "barrage" étanche et qui ne laisse pas de ...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. par
saucissedeveau
Broyeur à végétaux bosch récalcitrant
Bonjour, Mon broyeur à végétaux BOSH ATX 22D a été remisé au sec à l'automne après m'avoir donné toutes satisfactions. Aujourd'hui, s'il démarre sans...
6 réponses Dernière réponse le 11 avr. par
58jo
[axt22d] où est ce fusible ?
Bonjour, Je possède un [broyeur électrique Viking GE 350 broyeur de végétaux] BOSCH AXT22D. L'année dernière j'ai dû le porter au SAV cat il se me...
58jo
Tu préfères... utiliser des outils manuels ou électriques ?
9 réponses Dernière réponse le 10 avr. par
astuces72
Moteur tracteur 12cv briggs&stratton type 01101.
Bonjour, Mise en marche difficile de mon tracteur moteur 12 CV B/S Modèle 282707. Type 01101.(voir photos). Bougie RJ19LM toujours noire. Merci...
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. par
stf_jpd87
Tryba a poser 1 porte de service a l envers
Bonjour,  Tryba a pose 1 porte en l envers   L exterieur de cette porte est a l intérieur  Et l interieur est sur l.exterieur  On peut demonter la...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. par
Moreschi
Mon tracteur tondeuse cale dès que je mets l'avancement ou le fonctionnement des
Bonjour, Mon tracteur tondeuse cale dès que je mets l'avancement ou les lames en marche ? Pourtant il démarre très bien. Pouvez vous m'aider SVP...
8 réponses Dernière réponse le 5 avr. par
Seb
Tuyau oral b oxyjet hydropulseur
Bonjour, Il est vrai que le tuyau d'origine de l'oxyjet se perce assez souvent et l'on pourrait croire qu'il faut changer tout l'ensemble Hydropul...
10 réponses Dernière réponse le 2 avr. par
Lulu
Wc : flotteur une fois en haut ne coupe pas l'arrivée d'eau
Bonjour, Après avoir changé mon robinet et mon joint pour le flotteur, celui ci ne fonctionne plus. Une fois en haut il ne coupe plus l'arrivée d'eau...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. par
stf_jpd87
Rts fonctionne plus
Bonjour, avez vous trouvez la solution ,pour que la rts refonctionne? cordialement francis
1 réponse Dernière réponse le 30 mars par
stf_jpd87
Poste à souder fil fourré parkside
Bonjour, J'ai vu sur le site apprentisoudeur.fr que le Poste à souder Parkside fil fourré pouvait très bien convenir pour les quelques soudures à fai...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars par
stf_jpd87
Probleme collier anti fugue num'axes
Bonjour, Nous avons 2 colliers antifugues Num'axes, le signal sonore fonctionne cependant il n'y a plus de décharge et nos 2 petites futées ont ...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars par
stf_jpd87
Nettoyeur haute pression kraftech kt-190
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression KRAFTECH KT-190 et j'ai perdu le manuel d'utilisation. J'ai surtout besoin des informations concernant l'e...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars par
stf_jpd87
Pas de niveau d'huile sur mon compresseur mercure
Bonjour, J'ai récupéré un compresseur mercure 50L début année 90 qui n'avait pas tourné depuis une vingtaine d'année. Il fonctionne mais il fait beau...
Daniel 26
Comment débloquer ma valise samsonite
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir ma valise modèle 2010;Je suis certaine de faire le bon compte
4 réponses Dernière réponse le 22 mars par
stf_frmu
Le trombone coincé dans ma caisse d'argent
Bonjour, J'ai perdu les clés de ma caisse qui renferme environ 300 euros et j'ai essayé donc de la crocheter avec un trombone ce qui était une mauvai...
5 réponses Dernière réponse le 21 mars par
labricole47
Tiroir cuisine bloqué
Bonjour, Bonjour, Mon tiroir de cuisine est complètement bloqué à 2 cms d'ouverture, un couvert à l'intérieur l'empêche de s'ouvrir... J'ai un peu...
20 réponses Dernière réponse le 19 mars par
Daniel 26
J'ai la notice du lit évolutif génération conforama
Bonjour, J'ai la notice du lit evolutif génération Conforama je c'est que beaucoup de personnes la cherche c'est avec plaisir que je vous l'enverrai...
24 réponses Dernière réponse le 18 mars par
stf_frmu
Odeur d'ammoniaque dans une chambre
Bonjour est il possible d'avoir une odeur d'ammoniaque qui apparaisse dans une chambre suite à de l'humidité extérieure (fortes pluies) ? D'où peu...
5 réponses Dernière réponse le 18 mars par
Math
Table burstner privilège
Bonjour, Ma table se baisse et quand on la met en position haute le blocage ne se fait plus ! Quelqu’un peut-il m’éclairer sur le moyen de réparer ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars par
stf_jpd87
Couvercle de wc
Bonjour, Je n arrive pas à ouvrir le couvercle de mon wc  , j ai bien retiré les 2parties du bouton , mais je n ai pas de vis pour débloquer le couve...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars par
stf_jpd87
Portail coulissant
Bonjour, voilà mon problème mes piliers entre  sont a 3,57 et mon portail coulissant fait ,3,50 comment résoudre le problème merci cordialement
1 réponse Dernière réponse le 12 mars par
KIDUGUEN
Sommes-nous façonnés par nos outils ?
Loin d'être un sujet philosophique, voilà une question physique. Nos outils, nous façonnent-ils ? Utiliser un marteau tous les jours rend-il la poign...
9 réponses Dernière réponse le 11 mars par
citation
Chargeur hilti c4/36-90 s'éteint
Bonjour. Mon chargeur de batterie Hilti c 4/36-90 ne charge plus . Soit il s'éteint après 1 seconde, soit il semble commencer à charger mais après 4 ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Pas d arrive de gaz aux gicleurs
Bonjour, j ai une gaziniere beko fonctionnant au gaz de ville mais suite a un nettoyage, je n ai plus de gaz qui arrive a mes gicleurs. Je les ai dem...
25 réponses Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Bruit scie à onglet
Bonjour, Ma scie à onglet metabo fais un bruit lors de l'usage. Voir les films ci-joints. Le bruit est uniquement lorsque la lame est présente, pourt...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars par
stf_jpd87
Stabilisé piliers béton
Bonjour, j' ai mes deux piliers qui supporte mon portillon ont bougés de quelques millimètres par quel moyen je peux arrêter qu'il continue à bouger. ...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars par
stf_frmu
Volet roulant bubendorf à manivelle peut repartir à l'envers
Bonjour, Lorsque mon volet bubendorf à manivelle est descendu, il peut repartir dans les deux sens à l'endroit OU à l'ENVERS, il n'y a plus de blocag...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars par
stf_paroroma
Problème sonore infini visiophone extel
Bonjour, hier soir, mon visiophone extel que j’ai depuis assez longtemps s’est mis à sonner à l’infini, pas moyen de l’arrêter à part couper le co...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars par
Kipro
Notre climatiseur portable accumule beaucoup trop d'eau
Bonjour, c'est notre 3e climatiseur portable qu'on a depuis 25 ans. Les 2 autres ont fait 10 ans et fonctionnaient très bien mais le dernier accumule ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars par
stf_jpd87
Roulettes système 9403 dgb
Bonjour, Avez vous trouver ces roulettes, si oui dans quel magasin.
5 réponses Dernière réponse le 2 mars par
mathis3d256
Pompe à main campingaz dual action quickpump
Bonjour à tous, Mon gonfleur à main campingaz ne fonctionne plus et je souhaiterai essayer de le réparer avant de m'en séparer définitivement, Le go...
5 réponses Dernière réponse le 27 févr. par
Daniel 26
Tiroir bloqué par un couteau
Bonjour, Un couteau est planté dans le bois de mon tiroir en haut et impossible de l'enlever, que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. par
stf_frmu
Panne volet electrique france fermeture
Bonjour, mon volet reste bloque en bas j ai essaye de le reini tialiser mais sans succes, il est commande par radio apres la touche stop fo...
9 réponses Dernière réponse le 25 févr. par
stf_frmu
Quel est l'outil le plus dangereux que vous possédez ?
14 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
labricole47
Probleme avec cheville molly autoperçeuse...
Bonjour, Je voudrais installer des chevilles molly autoperceuse dans mes murs en BA13, mais voilà... Pour faire le trou aucun souci, je fixe la ch...
7 réponses Dernière réponse le 19 févr. par
Lucos
Résultats 1 - 50 sur un total de 13 733
