Pourquoi cette panne sur frigo americain whirlpool S20 ?
POURQUOI mon frigo americain ne fait plus de glacon
le congele(-20) et le frigo(+4) marche bien
l'eau arrive bien jusqu'a l'elecrovanne mais celle-ci ne s'enclenche plus
je pensais qu'elle était grillée mais ce n'est pas le cas
j'ai mesuré la tension aux bornes de celle-ci : 0 volt par contre entre chaque borne et la terre 230 volt
je ne comprends pas comment c'est possible
est ce que ça viendrai de la carte électronique a l'arriere du frigo ??
8 réponses
  1. bonjour
    Non, ne toucher pas à la carte du frigo, le distributeur de glaçon a sa propre carte.
    L'électro-vanne n'est alimentée qu'après le cycle de démoulage, vérifier les contacts électriques dans le bloc.
    Voir le thermostat dans le bloc
    1. bonsoir
      j'ai démonté le compartiment fabrique de glaçon
      il y a un minuteur(thermostat?) qui agit sur une came qui vient faire collé un contact; je l'ai actionné manuellement mais rien ne s'est produit(pas d"enclenchement de l'electrovanne)
      ou pourrai-je trouver le schéma électrique de la fabrique a glaçon?
      1. Bonjour,
        Avez vous trouvé la solution, j'ai le même problème?
        1. bonjour
          Le moteur n'est pas un thermostat, le thermostat est une petite tige qui prend la température du bloc, s'il ne fonctionne plus, tout est à l'arret.
          Pour un schéma, aucune chance, (secret des fabricants)
          1. Bonjour
            Suivez les deux fils de l'électrovanne,qui relie la carte,une coupure,une soudure mal faite,vérifiez la filerie et les composants sur la carte.cordialement jean-paul
            1. bonjour, vérifier aussi que le ventilateur tourne bien car cela peu nuire au bon fonctionnement du frigo .bon courage. pierre
              1. Bonjour, j'ai le méme problème le capteur de la platine (led rouge) ne s'allume plus j'ai tout testé la platine tout les composant sont bon le frigo ne dessant pas a -18° est il givre et si la platine est déconnecté le broyeur de glace tourne donc il y a de forte chance que ce soit le thermostat
                1. Modérateur
                  bonjour, vous devriez ouvrir un autre post, un nouveau pour que les personnes puissent vous répondre et ne pas squatter un post de 2009 où il y a de forte chance pour que personne ne vous réponde !!! faites un copier coller de votre post et poser le en nouveau !!!
